>So da ich es jetzt ganz genau wissen wollte habe ich eben
>nochmal einen Alten Kammerad mit dem ich zusammen bei den
>Gebirgsjägern war Angerufen er war damals in der Material
>ausgabe, er kennt somit alle Hersteller bestens.
>Richtig ist die erste gattung der Bergstiefel war von Maindel
>die gab es aber nur Kurz, alle anderen sind von Haix somit
>auch die beiden Paar die ich zuhause habe. Ebenfalls sagte er
>das der Rangershop genau diese Original Bundeswehr Bergstiefel
>verkauft wie im Beitrag oben geschrieben diese sind die
>Original Bergstiefel von Haix.
Der "Maindl" wurde zum Teil in Lizens bei Haix in Mainburg "gebaut"
z.T. Haix es lohnt sich hier die 2te Wahl im Shop zu kaufen der Ausflug lohnt sich. 40 Km bis Altmühltal oder etwas in Richtung Oberbayern.
Zum Thema Socken: Hier sind die Hesteller der Schuhe mittlerweile Systemlierferant, Haix bietet da eine Socke (9 ¤/PR) die den Schweiß nach aussen fördert und dann mit dem Schuh kombiniert nach aussen transportiert wird. Selbes gilt für UVEX u.a.
>Ganz wichtig ist wirklich das du genau deine Schuhgröße nimmst
>nicht pauschal eine Nummer größer so ein Schuh muss am Anfang
>Straff sitzen das gibt sich mit dem Einlaufen, auch ein
>Anziehen von 2 Paar Socken ist absolut Unnötig, der Schuh
>Athmet im Sommer gut und hält im Winter warm wir Waren damit
>in den Bergen bei Jedem Wetter 2 Paar Socken waren nie nötig.
>Wichtig ist noch gute Socken zu Tragen am Besten Armeesocken
>ohne Naht Socken mit Nähten führen bei Schuhen die so genau
>passen meist zu Druckstellen.
>Selbst auf langen Wanderungen von 30km gibt dieser schuh einen
>Perfekten halt im Knöchelgelenk auch dann wenn die Beine schon
>etwas Weich werden, dennoch ist er immer Beweglich man kann
>damit alles machen Klettern PKW Fahren einfach ein Perfekter
>Schuh in allen lagen.
> http://www.ranger-shop.de/products/Am-F ... ginal.html
welche Stiefel beim Militär ?
Jojo
RE: welche Stiefel beim Militär ?
Hey Steffen!
Ich trage schon seit über 20 jahren die polnischen armeestiefel. http://www.protektorsa.pl/show_products ... tarna.html
Ich denke sie erfüllen alle kriterien, die du beschrieben hast. Die sohlen sind genäht, geklebt und zusätzlich aufgenietet. Die ersten stiefel, die ich hatte waren die Art. Nr.: 925/MON. Das waren die zuverlässigsten stiefel die ich je trug. Damals standard-ausrüstung der poln. armee. Einziges problem: "die schnürzeit". Seit fast 15 jahren trage ich die: Art. Nr.: 919/MON (mittlerweile mein 2tes paar), die sind genauso gut, schauen aber nicht mehr so cool aus, die schnallen bei den alten waren schon der hit. Die polnischen größen sind zentimeter angaben. ich trage z.b. größe 44, das entspricht der pl. größe 28. Kostenpunkt liegt unter ¤50,-! Ein spezl von mir war zeitsoldat beim bund und der hat die poln. stiefel den originalen bw- stiefeln bevorzugt. (bequemlichkeit und gewicht). Wenn du willst kann ich dir fotos zuschicken. ich hab noch zwei paar, die ich nutze. ansonsten kannst du dich auf der homepage der fabrik umschauen.
Sers, Max
Anhang #1 (DJ02 Bj 2003)
Anhang #2 ( erstreiter)
Sers, Max
>aufgenietet.
Das sieht verdammt genau nach dem Stiefel aus den ich mal hatte und absolut super fand! Danke für den Tipp, ich werde gleich zuschlagen, auch wenn die Gebirgsjägerschuhe schon echt eine Wucht sind.
>umschauen.
kommt gleich zu den Favoriten. Das ist das beste, was mir heute passiert ist.
Happy Steffen
>aufgenietet.
>umschauen.
Happy Steffen
