Bremse hinten tut sich nichts
displex
Re: Bremse hinten tut sich nichts
Beitrag von displex »
Unterdruck am Bremssattel bringt nur was mit Stahlbus Entlüftern, Für Unterdruck am Behälter benötigt man Spezialdeckel.
Man kann aber einfach mit ner großen Spritze die Flüssigkeit durch den Nippel drücken, das kann keine Luft ziehen :mrgreen:
Stell mal sicher, dass deine Bremspumpe io ist, also durchgängig und die Bohrungen frei, sowie die Bremsleitung durchgäng.
Exact so, wie Maggi es geschrieben hat...
Hatte selbiges vorne, es war der mistige Bremsschlauch zu :roll:
Normalerweise ist so ne XT Bremse sehr leicht zu entlüften.
hab an mir gezweifelt und ganz neue Schimpfwörter erfunden.
Hatte dann den Geber nochmal zerlegt (hab genau wie du Geber und Nehmer überholt), um zu kucken, ob nicht evtl die manschette auf der nachlaufbohrung parkt? Nichts, die war frei.
Bei abgebautem Bremsschlauch kam auch DOT raus. Nur unten nicht :mrgreen:
hatte aber schon immer probleme mit dem Entlüften an der Bremse - hab die dann überholt, weil der Druckpunkt schlechter geworden war - das lag am Bremsschlauch!
Mit dem neuen bremsschlauch läuft das DOT selber durch, wenn unten auf ist - zwei mal noch sicherheitshalber durchpumpen, fertig... dauert jetzt keine zwei Minuten mehr. Geht doch :mrgreen:
joeybavaria
Beitrag von joeybavaria »
So heute nochmal die komplette hintere Bremsanlage zerlegt. Pumpe funktioniert, hab die Bremsleitung demontiert. Dann bremsleitung dran und nix geht mehr. Denke die ist irgendwo verstopft. Denkt ihr es macht Sinn da einen Draht durchzuschieben und ihn so frei zu zopeln?
Der Bremsschlauch ist defekt!
Es ist der Liner da drin wahrscheinlich irgendwo beschädigt und der Gummie zugequollen. Da kannste nichts machen.
Das nächste ist, dass der Schlauch beim bremsen ne Beule bekommt und die bremskraft ist dann natürlich weg.
displex
Nimm gleich Stahlflex
Hier http://www.melvin.de/default.aspx?compP ... &TY=2&ST=2
motoritz
oder kedo
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
erstmal danke für den Link, sehr preiswert, meine Stahlflex waren viel teurer.
Bremsschläuch quellen nun mal irgendwann zu und werden dicht. Da ist nichts mit popeln :roll: und bei intaktem Schlauch 3 mal Pumpen und fertig entlüftet.
Gruß Christian
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
Pirat
Beitrag von Pirat »
Hallo ,
bin nun auch ein Fall für diesen Block .
wollte heute meine Bremsleitungen alle umbauen (Stahlflex) aber vorher noch mal die Gängigkeit der Sättel bzw. Schiebestücken prüfen .
Grund die XT stand ähnlich lange rum hat dafür aber auch wenig Km .
Dabei habe ich feststellen müssen das der hinter Sattel im Bolzen so fest gegammelt ist das ich ihn nicht bewegen kann,bzw.der Bolzen wird im Gewinde der hinteren Platte locker.
Da half auch alles Grichöl nix .
Aber der Kolben bewegt sich .
Wollte versuchen es wieder gangbar zu bekommen bis jetzt aussichtlos und dan neue Manschetten bzw Dichtsatz montieren.
Mal sehen wie das Trauerspiel weitergeht.
Gruß PIRat :(
