320 mm Bremsscheibe
RE: 320 mm Bremsscheibe
Die Vergleichsliste, was wo passt, kann man auch mit dem Lucas-Katalog (PDF-Format auf der Homepage) ermitteln. Es passen vom Lochabstand die XTZ660-Scheiben und die der neueren (nach 96) 3TB mit 280mm (beim Maß nicht ganz sicher). Danach musst du aber den Adapter selbst bauen und das auch noch durch den TüV bekommen. gehen tut das auf jeden Fall - fraglich nur, obs billiger ist, einfacher ist es nicht.
