Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
TheBlackOne
RE: Bremse zieht nicht..Tipps Hersteller Bremsleitung
Beitrag von TheBlackOne »
>Ich habe hier schon einige Sachen durchgelesen und würde falls
>keine besseren Tipps kommen die Bremsleitung wechseln.
>Zu welchem Hersteller würdet ihr mir raten ?
>Ich habe zb.Firma Spiegler für 40 Euro gefunden die recht
>günstig ist...oder Lucas TRW für 50.... ?
Stahlflex mit ABE von Melvin, dann hast du an der Front Ruhe.
displex
Beitrag von displex »
Bei Bremsbelägen sind die Brembo und die original Yamaha eine gute Wahl.
TRW Lukas auch noch, EBC mag ich nicht.
Falls alles nix bringt, wechsle da mal die Marke.
Bezieht sich aber auf das Vorderrad, hinten hab ich eine Trommel.
Da gibts sicher, Spezis die dir da aus erster Hand was dazu sagen können.
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
>... mehrmals entlüftet um
>wircklich sicher zu sein das alles Luft raus ist.
Ich meine mich daran zu erinnern, dass der Bremssattel nicht im eingebauten Zustand entlüftet werden sollte, weil da dann immer noch eine kleine Luftblase drin sitzen bleibt.
Ich würde den Sattel also kurz lösen und nochmal entlüften. Ist natürlich ärgerlich, aber einen Versuch wert, wenn sonst nichts hilft ;-)
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
im nachhinein auch gelesen das dein bremssattel schwimmt.. das war's dann wohl nicht,
aber noch ein tipp von mir: normalerweise werden die originalen bremsbeläge von yamaha und die von lucas mit reduzierte reibwirkung für die hinterradbremse eingesetzt um ein überbremsen z.b. im gelände zu vermeiden, evt. kommst du mit den belägen von der xt350 "vorne" auf bessere bremswirkung, vergleich mal die teilenummern deiner bremsbeläge xt600 hinten mit den teilenummern xt350 vorne..
gruss, günter
Andostar
Beitrag von Andostar »
Moin moin
Das sind eine Menge guter Tipps !
Danke schön !
Ich habe mir jetzt eine Melvin Stahlflexleitung bestellt.
(Das schwierigste daran war sich für die Farben zu endscheiden (-: )
und einen Hauptbremszylinder Rep.Satz.
Und werde das dann mit abgenommenem Sattel entlüften...
Einen Moment war ich am überlegen ob ich da dann sowieso fast alles Gummi neu ist auf DOT5 (nach Mike Sander) umrüste...aber das habe ich wieder verworfen...das entlüften ist an der Anlage schon schwer genug (-:
Schöne Grüße
Andre
TheBlackOne
DOT 5 veträgt sich nicht mit den verbauten Gummiteilen, du würdest damit deine Bremse ruinieren. Wo hattest du den Tipp her, von Mike Sander?
DOT 5.1 ist zu DOT 4 kompatibel, das kannst du nehmen.
Andostar
Moin TheBlackOne
Also meiner info nach verträgt sich DOT5 mit jedem Gummi jeder Bremsanlage.
Probleme können nur auftreten wenn die Gummieteile längere Zeit mit normaler Bremsflüssigkeit betrieben wurden.
Es darf natürlich nicht mit anderen gemisch werden..
Das hatte mir der Sanders mal erzählt wie ich bei Ihm war um Koroosionschutzfett zu kaufen um mein Wägelchen Hohlraum zu versiegeln..
Der Liter mit um die 35 Euro ist aber für Bremsflüssigkeit kanz schön viele Euros...(-:
Schönen Gruß
Andre
>Moin TheBlackOne
>Bremsanlage.
>versiegeln..
>Schönen Gruß
>Andre
Lies mal in Ami-Schlitten-Foren. Reihenweise Dichtungsfrass mit DOT5. Mag sein, dass die Japsen andere Gummis nehmen, aber dort ist es ein Riesen Problem.
Andostar
Moin Henner
Hauptsache die Japsen nehmen Gummis...sind eh schon genug ((-:
Nee..Spass beiseite...
Ich habe leider keine Praktische oder aus direktem Umfeld Erfahrungswerte mit dem Zeug...
Aber ist im Grunde auch egal...ich nehm ja wieder DOT4 (-:
Schönen Gruß
Andre
Ich glaub Du verwechselst da was mit Chinesen. Und sag jetzt nicht "des is doch eh des Gleiche". Ein Unterschied wie Bayern und Preissn..
