welcher Kopf? welches Spaltmaß?
alles saubergepustet. das Sumpfsieb war voll mit Dichtmasse.
Kugellager Ritzelwelle links Dichtring
- Budenbrenner
Re: Kugellager Ritzelwelle links Dichtring
Kopf auf Verzug prüfen... oder lieber nicht?
Ich meinte Kopf auf Zylinder setzen ohne Dichtung und dann kuck mal, ob du ne Fühlerblattlehre dazwischen bekommst.
Laut Bucheli ist die Verzugsgrenze 0,04mm. Also mit nem Haarlineal und ner Fühlerlehre.
Ich glaube bis 0,1mm bekommste es dicht. Jedenfalls wenns mehr ist, würde ich was tun.
Bei mir hat das 0,4mm Blatt dazwischen gepasst - das wird so nimmer dicht.
- Budenbrenner
Achso ja da ist alles top. zylinder / Kolben sind auch vor 20.000 neu und da gabs auch keine Probleme. nur Getriebe und KW waren fällig.
dachte Ölpumpe kopf???
Lager mit RS-Dichtscheiben sind an der Stelle nicht geeignet, das ist NBR.
NBR kann nur kurzzeitig mehr als 100 Grad ertragen.
Besser die originalen Lager, die selten kaputtgehen, oder Lager mit Dichtscheiben aus VITON (Nachsetzzeichen RS2).
