JB-Weld
Re: JB-Weld
OK, jetzt nochmal was zu jb-weld:
Bei einer kleinen Waschmaschine, die einen Bottich aus Kunststoff hat, ist bei ebendiesem ein kleines Stück ausgebrochen.
Jetzt läuft das ganze Wasser aus.
Reparatur beim Fachmann bzw Tausch des Bottichs zu kostspielig, weil eins von diesen "kann-man-nicht-zu normalen-Preisen-reparieren-kauf-gleich-neu" Dingern.
Wegwerfen zu schade, eben weil ganz neu und ansonsten solide verarbeitet.
Was klebt denn jb-weld alles?
Wenn ich das rausgebrochene Stück einklebe und dann noch großzügig rechts und links davon drüberstreiche, hält das dann?
Ist es besser, ein Stück Glasfasermatte darüberzulaminieren?
Muß ich den Kunststoff (leider keine Ahnung, welcher das sein könnte) irgendwie vorbehandeln?
Womit?
Bei z.B. Polyethylen halten andere Kleber kaum...
Re: JB-Weld
Was das für ein Kunststoff ist, wäre schon wichtig zu wissen, und das steht auch irgendwo drauf, weil es das muss. Vermutlich irgendwas mit PP, das einigermaßen wärmebeständig. Andererseits kannst Du das Kleben einfach mal probieren. Mit grobem Schleifpapier vorbehandeln schadet nie. Es gibt Primer, auch Aktivatoren genannt, die man vor der Verwendung von Superkleber aufs Plastik tut, und dann lüften lässt. Das schadet sich auch bei Epoxiden nicht.
Re: JB-Weld
Ok, dann werd ich die Maschine mal auf den Kopf stellen und suchen.
Hab gesehen, es gibt sowas wie "jb-marine-weld", also offenbar für den Einsatz im Salzwasser oder zumindest auf Booten.
Macht das mehr Sinn wegen der Haltbarkeit?
Und würdest du ein Glasfasernetz drüberlaminieren oder nur das ausgebrochene Stück wieder einkleben?
Re: JB-Weld
Kannst du da nicht ein Blech draufnieten und dazwischen Kleber zum Abdichten?
An der Stelle ist wahrscheinlich irgendwas befestigt? Dämpfer?
moto-olli
Re: JB-Weld
Beitrag von moto-olli »
Hallo, ich hab meinen Seitendeckeln der Tenere mal mit dem hier
http://www.allredo.eu/rinderhaltung/huf ... r/a-91171/
neue Befestigungsnippel spendiert.
Is bombenfest, läßt sich bohren und vermutlich auch Gewinde schneiden.
Kann ich nur für alle möglichen Kunststoffarten empfehlen.
Je nach Mischungsverhältniss schneller oder langsamer trocknend.
Am besten vorher ne Probemischung anrühren. Wird beim abtrocknen warm bis heiß!
Und wenn es auf Klauen hält hält es vermutlich auf fast allem, außer vermutlich auf Teflon.
Viel Erfolg
Re: JB-Weld
Was auch super auf so ziemlich allem klebt, ist Sikaflex:
https://deu.sika.com/dms/getdocument.ge ... ex-221.pdf
Wie groß ist das Loch denn?
Ich hab damit auch schon durch Kälte und Gewalt gerissene PP-Seitendeckel in Verbindung mit Glasgewebe provisorisch gepappt. Dieses Provisorium hält jetzt auch schon seit vielen Jahren. Angeblich ist es so benzinfest, dass man damit Tanks kleben kann, es ist dazu noch überlackierbar.
Ich würd an der Waschmaschine als Erstes Sikaflex probieren, und nicht J.B. Weld.
Re: JB-Weld
Ja, Sikaflex pappt wie die Sau :shock:
Das ist so ähnlich wie der Karosseriekleber. Kannste das Auto an der Decke festkleben damit...
