Rahmenstrebe Bezugsquelle
Re: Rahmenstrebe Bezugsquelle
Ob du das nachbauen KANNST mußt du selber wissen. Dürfen tust du es. Montieren darfst es auch. Dich damit auf öffentlichen Grund bewegen nicht mehr, da nicht zugelassen. Versicherungen lieben das, wenns ums zahlen geht. Liegt also in deinem eigenen Ermessen.
Auch wirst ein Problem punkto Genehmigung Endschalldämpfer haben, da dieser wohl die ersten Baujahre der 3TB nicht in der ABE stehen haben wird mangels Strebe.
Zwar gegen das Gesetz ja aber ich glaub kaum dass das bei einem 25 Jahre alten Motorrad wem auffallen würde wenn man das sauber macht sodass es net nach Pfusch aussieht.
Das mit der E-Nummer vom ESD ist aba schon ein Punkt, aus der ABE die zugelassenen Modelle rauslesen schafft auch jeder noch so technisch nackte Polizist...
Achtung: Verkehrs- und Fahrzeugkontrolle ist was anderes als ein Versicherungsfall. Ev. mit Personenschaden. Dann wirds streßig. Und da hier hinter jedem Benutzernamen eine Person steckt, möchte ICH nicht der eine sein, auf dem mit dem Finger gezeigt wird ("Der hat aber geschrieben, daß das geht!"). Und Sachverständige sind keine Deppen.
Denn sobald es ums Geld geht, ists vorbei mit der Eigenverantwortung.
Kurz: DU darfst bei deinem Motorrad umbauen was du willst. Ob es hält, muß DU selbst wissen. Rechtens, also das Fahrzeug auf öffentlichem Grund bewegen, ist es deswegen noch lange nicht. Und das darf das Forum nicht unterstützen. Es gibt/gab Endschalldämpfer mit Rahmenstreben und nur das ist ohne Einzelabnahme zugelassen.
Duke300376
Beitrag von Duke300376 »
Na, da habe ich ja was losgetreten… :shock:
Ich schaue nachher mal in die ABE habe da aber nichts mit Strebe gelesen!
Das steht in der Beschreibung:
Kein Originalprodukt, kompatibel mit Yamaha XT 600 - E - K 1985/02.
Alle für die Installation benötigten Materialien sind im Lieferumfang enthalten, einfache Installation.
Der Artikel ist zugelassen und somit für den Straßenverkehr zugelassen. Hergestellt in Italien.
Mit Zulassungsbescheinigung für Straßenkontrollen, DB Killer oder Katalysatoren sind abnehmbar für den Einsatz auf der Rennstrecke
Das Verbindungsstück / Schrauben für die Installation sind immer vorhanden, es sind keine Änderungen für die Installation erforderlich.
Ist ein G.P.R. Topf
Losgetreten hast du gar nichts. Lass mal wissen, welche Typen in der ABE stehen.
Duke300376
So wie ich das verstehe, gilt die ABE für jeden Typ von XT600 E/K und ich lese da nichts von einer benötigten Strebe!
Duke300376
Und das noch.
Duke300376
Und noch ein Versuch…
"siehe technische Dokumentation"
Ist das ein Topf mit Wolle drin?
Ich vermute mal es handelt sich um den GPR y.58.Tri. Eine Strebe liegt da nicht bei. Den habe ich auch an meiner 2KF, an der man aber auch keine Strebe braucht. Übrigens: Im Auslieferungszustand eindeutig zu laut. :roll: Und nein, Wolle ist da nicht drin. Da ist überhaupt nicht viel drin.
