Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Old Chatterhand
Re: Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Beitrag von Old Chatterhand »
Guter Tipp, mit der Zündkerze fange ich mal an (nach Sichtprüfung von Vergaser/Gummistutzen etc.)
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
derMoe
Beitrag von derMoe »
Hiha hat geschrieben:
Mo 17. Feb 2020, 12:52
Wenn die Zylinderfüllung zunimmt, also unter Last, brauchts mehr Zündenergie um das Gemisch zu entzünden. Ist dann da die Zündanlage schwach, springt kein Funke über. Im mittleren Bereich Vollgas ist der Füllungsgrad bei den dicken Einzylindern halt am höchsten. Sowohl drunter als auch drüber nimmt er ab, ebenso bei schwacher Verdichtung durch z.B. undichte Ventile...
Ich kann aber den Wiederstand im Originalstecker entfernen... (Hab ich so gemacht) und einen fetten Kupferdraht in genauer Länge wie der Wiederstand einsetzen.. dann sollte das mit dem Wiederstand wieder passen... oder sehe ich das Falsch?
Hab auch eine Iridium-Kerze eingebaut übern Winter … hoffe nicht das ich Probleme bekomm bezgl. abstand...
Ich fahr seit ewig Iridium + Originalstecker, das ist völlig unkritisch so lange die Zündanlage OK ist.
Wenns mit unentstörter Kerze oder widerstandslosem Stecker oder deutlich weniger Elektrodenabstand besser gehen sollte wäre das nur zweierlei:
1) Eine Diagnosehilfe dass die Zündung (nicht die Kerze) ein Problem hat.
2) Eine Notmaßnahme um auch Achse heimzukommen und das Problem zu finden.
Meine Erfahrungen mit Iridiumkerzen sind ähnlich gemischt. Eine CBR 600 lief überhaupt nicht, in einer Fazer waren die Kerzen nach einem halben Jahr ursächlich für Aussetzer und Leistungseinbruch. Demgegenüber hunderte andere, die keine Probleme hatten. Der Austausch auf DP(R)8-EA9 wäre zumindest eine billige Lösung und einen Versuch wert.
Wie schauts denn aus, baut der Motor denn kompression auf kalt und warm?
Pezis 1978er SR500 springt selbst nach einjähriger Standzeit auf spätestens den zweiten Tritt an, seit ich eine DENSO Iridiumkerze montiert hab.
Vorher tat sie das aber auch schon :-)
Glaub ich nicht!
Du darfst nicht immer von Deiner ausgehen. Es gibt Moppeds die laufen einfach... :mrgreen:
Also meine läuft allerspätestens beim ersten kick. Aber allerallerspätestens.
Normal reicht es, wenn ich aushole :!:
Diese Sprüche kenne ich.
Wenn man dann mal vorbeifährt und sich das Spektakel ansieht, kommt der Satz:
"Also normal geht sie beim 1. Mal an, bloß heute grad nicht" :mrgreen:
Mein liebes Weib hat einen schweren Knieschaden rechts. Wenn die Möhre nicht sofort käme, würde sie sich eine mit Daumenkick kaufen....
Old Chatterhand
Durchgehend Sturm und Regen hier, daher immer noch keine weitere Testfahrt gemacht. Erste Sichtprüfung ergab keine Fehler, Vergaser-Anschlüsse sehen solide aus, da scheint alles dicht zu sein.
Kann eigentlich ein defektes AirCut-Ventil zu den beschriebenen Symptomen führen?
Gruß,
Old Chatterhand
(88er 3AJ)
