Auspufflack
derMoe
Re: Auspufflack
Beitrag von derMoe »
DIRP hat geschrieben:
Mo 14. Sep 2020, 10:45
Hat das Lackieren auch einen Einfluss auf die Lebensdauer oder ist es nur für die Optik?
Naja.. Wenn der Auspuff schon leichten Rost hat.. und du die Roststellen entfernst.. ist der Auspuff dort blank..
Wenn du danach den Auspuff lackierst.. Konservierst du diesen und die lebensdauer wird erhöht...und schaut natürlich auch besser aus :)
lg
Re: Auspufflack
Müsste man fast strahlen...
Hab meinen vor 10 Jahren aussen gestrahlt, geschweißt und mit 650 Grad Lack versehen - sieht noch immer gut aus.
DIRP
Re: Auspufflack
Beitrag von DIRP »
Hab schiss, dass nach dem Entrosten vom Auspuff nicht mehr viel übrig bleibt. :)
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
Re: Auspufflack
So wars bei mir auch :lol:
Re: Auspufflack
Ich hätt noch einen alternativen Auspufflack, der den Klang nachhaltig verändert.
Achtung, der meint das fei ernst!
https://www.bpes.de/de/motorrad.html
Finn
Re: Auspufflack
Beitrag von Finn »
Habe meinen Auspuff gestern mal Lackiert. Mal gucken wie es wird. Werde es im Laufe der Woche mal einbrennen lassen.
Danke schonmal für die ganzen Antworten :P
- XT 600 3TB Bj. 1995
- Hoffmann Gouverneur MP250 Bj. 1953
Re: Auspufflack
Spare dir das, fahr einfach ;)
Re: Auspufflack
Hiha hat geschrieben:
Mo 21. Sep 2020, 07:59
Ich habe mir den Energie-Klanglack geholt und damit meinen Auspuff lackiert.
Die Enterdung ist auch eingetreten, ich habe nun jedoch ein Problem.
Meine gesamte Maschine ist enterdet, die Reifen stehen einen kaum sichtbaren Luftspalt über der Erde - man bekommt eine 0.05er Fühlerlehre gerade so drunter wenn man auf Granitboden parkt.
Die Maschine lässt sich nun sehr leicht schieben, auch seitwärts.
Wenn ich den Motor starte und einen Gang einlege bekomme ich also garkeine Traktion.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich die Enterdung kompensieren, wenn ich Reifen mit einem größeren Außendurchmesser montiere?
Aktuell habe ich vorne 3/21 und hinten 4/18. Ist ein 90/90 Reifen vorne und ein 120/90er hinten vom Gesamtdurchmesser größer?
Welchen Reifenhersteller und -fabrikat würdet ihr mir empfhelen, wenn ich 20% enterdet parke, 30% Schotterwege (trocken, feinkörnig) , 25% Autobahn, 10% Landstraße und 15% Matsch fahre?
Da es bei mir durch den Energie.Klanglack auch nicht zur Stressaufladung kommt, ist es mir eigentlich auch egal ob das Motorrad steht oder schwebt.
Flauschige Grüße
IronChris
Re: Auspufflack
Beitrag von IronChris »
Wow....
Ich pflüge meinen Zen-Garten mit den tkc80...
tronco
Re: Auspufflack
Beitrag von tronco »
Der Tipp mit Asinol ist gut, hält besser als die meisten Dosenlacke. Ist allerdings zum Spritzen gedacht und ist im Pott auch schon spritzfertig gemischt - mit den Pinsel nicht ganz so schön aufzutragen, aber alles machbar.
