Bordwerkzeug
Re: Bordwerkzeug
22/27 hab ich als Kombi, und 22 und 27 einzeln für die Verlängerung übrig, und im Netz ist derzeit auch nix zu orten. Und die SR-Sets der Junioren und meine zwei bleiben beisammen. Vielleicht geh ich mal ein wenig feilen. ;)
Tibor
Re: Bordwerkzeug
Beitrag von Tibor »
Ich habe diese hier als 22er und 24er: http://www.drcproducts.com/tool/d59-10-91/index.html
Tun was sie sollen.
Re: Bordwerkzeug
Interessant, danke!
Re: Bordwerkzeug
22 ist der größte den man im Bordwerkzeug braucht, außer es wurden Originalschrauben oder Muttern durch DIN ersetzt.
Und den Schlüssel fürs Antriebsritzel nimmt eh keiner mit.
Re: Bordwerkzeug
motorang hat geschrieben:
Di 27. Jun 2023, 07:08
War das nicht so, dass die Freunde der niedrigen Drehzahl gerne für die Anreise ein 16er Ritzel und für die Landstrasse vor Ort ein 15er nehmen? Dann müssen sie ja doch den grossen Ratschenkasten mit an Bord nehmen...
Re: Bordwerkzeug
Eine große Nuss halt. Oder man machts wie ich und schweißt eine Mutter mit 22er Schlüsselweite auf die originale Ritzelmutter drauf. Dann kommt man mit dem Bordwerkzeug aus ... und 3/8 Knarre reicht.
Noch nicht probiert aber nachgedacht hab ich über das Einbringen von zwei Löchern in die Mutter und Öffnen mit einem Schlüssel für Winkelschleifer bzw die erforderlichen beiden Stifte in einen Werkzeuggriff einsetzen.
Und ja, ich hab gern ein kleineres Ritzel dabei. Für Island beispielsweise. Nicht wegen niedriger Drehzahl sondern wegen kurzer Übersetzung.
Re: Bordwerkzeug
Ich hab nun einen SW 22/24 gefunden. v¬
@Andreas: den 24er braucht es (jedenfalls bei meiner 3DT) für die hintere Achse, ich dreh die halt gern beim Rausziehen. Die Mutter dazu, da hast Du recht, ist eine 22er, wie vorne auch.
Re: Bordwerkzeug
Aha, die 1VJ/2RX Hinterachse hat keinen Sechskant sondern einen Querbügel der gegenhält und an dem man drehen und ziehen kann.
Google hinterachse 1vj
Gryße
Ziggy
Re: Bordwerkzeug
Beitrag von Ziggy »
Gegenfrage: wo bekomme ich einen Gepäckträger und Bordwerkzeugtasche für eine 43F. Tips? Konnte online bisher noch nichts finden (Kleinanzeigen).
Passen Gepäckträger anderer Baujahre/Modelle?
Gruß, Siggi
Re: Bordwerkzeug
Wäre es nicht gescheiter, Siggi, wenn Du ein neues Thema aufmachst, um einen Gepäckträger zu suchen?
