Servus,
wenns ein M6-Gewinde ist (nicht M5) und von hinten und nicht zu tief gebohrt und geschnitten wurde sollte das passen.
Wichtig ist dass die Schraube den Ölkanal nach unten in den Motor verschließt.
Schaum ist dann im öl wenn entweder schon Ölschaum angesaugt wird (zu viel Öl im Motor das schaumig geschlagen wird von der Kurbelwelle) oder nicht nur Öl angesaugt wird sondern auch Luft, am ehesten durch eine defekte (schlecht gedichtete) Ölpumpe denk ich.
Entlüften tut sich das Ganze sowieso selber (nach oben in den Zylinderkopf), aber wenn immer Luft nachkommt hilft das nix.
Jedenfalls würde dann zu wenig Öl in den Öltank zurückgepumpt, also kann auch der Primärölkreislauf nur mit dem wenigen Öl arbeiten das er noch kriegt, und der Öltank ist praktisch immer leer. Kann auch beispielsweise an deiner fehlenden oder defekten Dichtscheibe beim ritzelseitigen Lager der Abtriebs-Getriebewelle liegen. Wie schaut es dort aus?
Das Ganze kommt aber erst nach ein paar Kilometern Fahrt ins Gleichgewicht, von daher wenig aussagekräftig.
Zum Thema 600er Kopf auf 550er Zylinder/Kolben kann ich nicht viel beisteuern, eventuell sind die Ventiltaschen kleiner/woanders/weniger tief beim 550er Kolben. Ich kenn nur wen der das andersrum fährt, 500er Vierventiler-Kopf auf 600er Zylinder/Kolben, so herum scheint es zu gehen.
Dass der Krümmer ohne Kühlluft zu glühen beginnt ist eher normal (irgendwann).
Das Klappern wird jedenfalls nicht von selber oder durch Vergaserabstimmung weggehen. Und an der Steuerkette scheint es auch nicht zu liegen. Würde echt nochmal das Ventilspiel nachschauen.
Gemisch zu mager?
- motorang
Re: Gemisch zu mager?
Zurück zu „XT600 Motor - macht Probleme“
Gehe zu
- - FAQ - IMMER WIEDER AUFKOMMENDE FRAGEN
- ↳ FAQ - Allgemeine Schraubertricks
- ↳ FAQ - Fahrwerk / Reifen
- ↳ FAQ - Elektrisches
- ↳ FAQ - Motor
- ↳ FAQ - Gemischbildung
- ↳ FAQ - Sonstiges
- ↳ FAQ - "Bastel"anleitungen
- - ÜBERSICHT DER FOREN XT600
- ↳ XT600 Allgemeine Fragen
- ↳ XT600 Motor - Gemischbildung
- ↳ XT600 Motor - undicht
- ↳ XT600 Motor - Elektrik
- ↳ XT600 Motor - Mechanik
- ↳ XT600 Motor - macht Probleme
- ↳ XT600 Motor - sonstiges
- ↳ XT600 Fahrwerk
- ↳ XT600 Auspuffanlage
- ↳ XT600 Bremse
- ↳ XT600 Tuning
- ↳ XT600 Zubehör
- ↳ XT600 Reifen
- ↳ XT600 Super-Moto
- ↳ XT600 Styling / Optik
- ↳ XT600 (Ver-)Kaufberatung
- ↳ Bekleidung
- ↳ Laberecke
- ↳ Werbung und Surftipps
- ↳ FAQ - Vorbereitung
- ↳ Neuvorstellungen und Abmeldungen
- ↳ Eure Projekte
- - Marktplatz
- ↳ Kleinanzeigen Biete
- ↳ Kleinanzeigen Suche
- - TOUREN, TREFFEN, REISEBERICHTE & REGIONALES
- ↳ XT-Termine
- ↳ Touren und Treffen
- ↳ Reiseberichte
- ↳ Frankie´s Panamerikana-tour
- ↳ Region Nord
- ↳ Region Ost
- ↳ Region Süd
- ↳ Region West
- ↳ Region Mitte
- Internes - sonstiges
- ↳ Admin-Infos Allgemein
- ↳ Off Topic
- ↳ Forum Fehler Kritik
- ↳ Testforum
- ↳ Mülleimer
