Nja den Anlasser mal zu reinigen ist sicher keine schlechte Idee, die Stromaufnahme müsste dann schon messbar sinken, da rinnt ja echt viel drüber
Anlasser/ Starter oder Relais?
- Stuecki
Re: Anlasser/ Starter oder Relais?
Ich hab auch schon mal das Starterelais bei zu langen Startversuchen geschossen. Bleib aber zum Glück nicht kleben sondern hat gar nix mehr gemacht.
Grüße, Stücki
- Sym Maxsym TL 500 (BJ 2020)
quixSilver
Jetzt ich nochmal alles in der Praxis getestet
Volle Batterie nach dem laden hatte eine Spannung von 12,93.
Eben die Batterie eingebaut und bei eingeschalteter Zündung hat sie ganz langsam Spannung verloren.
Gestartet mit Choke und ist angesprungen.
Die Batteriespannung ist logischerweise hochgegangen auf 13,8 und ist stetig angestiegen - somit ist die Lima doch i.O.?!
Wenn ich dann aber das Licht dazu schalte und in keine Drehzahl gebe (also wie im Stand) ist die Batteriespannung relativ schnell abgefallen. 12,60 - 12,58 - 12,56 - 12,54 usw.
Heißt die Lima ist evtl doch defekt?
Ich denke den Starter und das Relais kann ich wieder ausschließen, da sie ja sofort anspringt.
Die Batterie ist ein paar Wochen erst alt. Ich hatte vorher genau die gleiche und die hielt 3 Jahre.
Du kannst mal den "Drei Glühbirnen Leistungs Test" mit der Lima machen.
Ich würde mal auf Ruhestrom prüfen.
Weil frisch aufgeladen springt sie an und nach ner Standzeit nicht mehr...
