verfrickelte Entlüftungsschraube entfernen ...
Re: verfrickelte Entlüftungsschraube entfernen ...
Gebrauchten Bremssattel organisieren und einbauen. :mrgreen:
gerry
Beitrag von gerry »
XTsucher hat geschrieben:
Di 28. Nov 2023, 12:41
Der werden dieser Tage in Gold aufgewogen.
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Zitat: "Der werden dieser Tage in Gold aufgewogen."
Warum? Weil (fast) alle Bremssättel so schlimm aussehen. So einfach ist das. Angebot und Nachfrage. Problem: Niemand macht sich die Mühe mal die Sättel zu "warten"!
gerry hat geschrieben:
Di 28. Nov 2023, 10:09
Mir ist unklar, was am Dremel besser sein soll, als da mit dem Bohrer ranzugehen.
Bohrer macht nur Sinn, wenn Du einen Hartmetallbohrer mit passendem Anschliff hast, HSS ist nicht hart genug für sowas. Und so hausbacken wie der Herr im Video das macht, wirst Du keinen Erfolg haben, denn Du kannst den harten Ausdreher nicht ankörnen (ausser Du hast zufällig einen HM-Körner...) Und freihand bohren wird den Bohrer ins Alu führen.
Die Frässtifte für den Dremel sind halt oft schon aus Hartmetall, oder man nimmt einen Diamantschleifstift.
cr6
Beitrag von cr6 »
da prallen Vorstellung und Erfahrung aufeinander.
Deswegen schrieb ich ja das idR. mangels Möglichkeiten zur eigenständigen Reparatur ein gebrauchter intakter Bremssattel am Ende günstiger ist.
Wenn man das professionell richten lassen will wirds ja schon schwierig jemand zu finden der vermeintlich günstig genug ist um den Gegenwert eines Gebrauchtteils zu unterbieten.
Wenn man das ordentlich macht bräuchte man für zerlegen, reinigen, Aufspannung bauen, einrichten, einmessen, ausbohren/fräsen, evtl. nachfräsen, Gewindereste entfernen, Gewinde nachschneiden, abbauen, Ultraschallreinigen und ausblasen gut und gerne 3h!
Der Arbeitsaufwand und die benötigten Geräte sind nicht ganz ohne.
Und einen bereits verbohrten/verhunzten Bremssattel dann zu retten ist noch weniger einfach/günstig.
Ob man da jemand findet der das alles für 5,- in die Kaffekasse macht...
Den muss man schon sehr gut kennen fürchte ich.
Theoneandonlymin
Beitrag von Theoneandonlymin »
You can replace the banjo bolt with a banjo/bleed nipple.
https://www.motorcycleproducts.co.uk/he ... DoEALw_wcB
Cheers
Min
Problem being to remove the bolt first as there is a broken bolt extractor stuck in it ...
That Hel brand you linked looks fine, and a bit cheaper than the German Stahlbus.
Have a nice day
Andy
Das Problem ist, die Schraube zuerst zu entfernen, da ein gebrochener Ausdreher in ihr steckt ...
Das Hel Marke, die du verlinkt hast, sieht gut aus, und ein bisschen billiger als die deutsche Stahlbus.
IXTEneu
Beitrag von IXTEneu »
die Lösung von Min wäre die Lösung ohne an dem Bremssattel rumzudoktern.
So wie ich das sehe, ist das was man sich merken sollte, wenn mal Kulturgut beschraubt. Entlüftungvorrichting in der Verbindungsschraube Bremsleitung/Bremssattel.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Ah, stimmt. Ich dachte es wäre ein Entlüfterventil anstatt der Entlüfterschraube.
Ein Entlüfter am Anschluss der Bremsleitung wäre eine gute Lösung!
Kriegt man sowas auch hierzulande?
PS per Edit: OK kriegt man auch in M10x1,25
Aber wie wechselt man damit die Bremsflüssigkeit? Durch den Bremszylinder pumpen funktioniert ja per Definition nicht.
Damit kriegt man nur die Flüssigkeit in Leitung und Reservoir gewechselt, außer man zerlegt den Bremssattel und füllt direkt.
gerry
Beitrag von gerry »
Theoneandonlymin hat geschrieben:
Do 30. Nov 2023, 22:57
Cheers
Min
Hi Min,
I didnt know that such thing exists. Last time, I bleeded by loosening the screw of the brake pipe. It was a mess. The only problem with your solution is that you cannot bleed the caliper cylinder itself.
Cheers Gerry
