Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Re: Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Gib mir Details :-)
Welche Fehlermeldung? Oder einfach nicht passiert?
Aktuelle Einstellungen:
Max. Dateigröße pro Datei 5 MB
Max. Anzahl Anhänge: in Beiträgen 10, in PN 2
Dateitypen erlaubt für Bilder und Archive:
Und für Dokumente: ai, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, odg, odp, ods, odt, pdf, ppt, pptm, pptx, ps, rtf, xls, xlsb, xlsm, xlsx
Admin
Administrator
Beitrag von Admin »
Das Forum prüft ob der Dateiinhalt mit der Dateiendung übereinstimmt (MIME). Also nur umbenennen hilft nix.
Keine Fehlermeldung bemerkt, aber das Statussymbol beim Dateianhang ist ein gelbes Warndreieck.
png und jpg funktionieren.
Die Graphik-Datei mit Endung .gif ist auch ein gif (Typ 89a, nix Besonderes).
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 20. Dez 2023, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
test
edit: bei mir funktionierts.
Zu große gif werden akzeptiert, aber mit dem gelben Warndreieck, und nicht hochgeladen (auch nicht in der Vorschau sichtbar).
Mit kleinen gif bis 640px Kantenlänge funktioniert es.
Bei jpg werden größere Bilder akzeptiert.
Bei zu großen jpg gibt es eine Meldung: Datei zu groß: xxxxxx.jpg
Beim alten Forum gab es einen Hinweis auf die max. erlaubten Maße eines Bildes.
Das war hilfreich.
Hallo Markus,
Im Forum sind 1024x748 eingetragen, das wird aber bei JPGs anscheinend ignoriert, weil die Fotos automatisch vor Anzeige auf ein Vorschaubild verkleinert werden, das erst beim Anklicken geladen wird.
Bei GIF zieht die Grenze, wenn man nicht Admin oder Mod ist.
Bei meinem Test als normaler Benutzer schaut das so aus, den Hinweis kriegst Du bei Klick auf das gelbe Warnsymbol:
Thema Blick in die Glaskugel.
Kann es sein, daß da Einiges fehlt? Der Anfang?
War im alten Forum auch so.
Tibor
Beitrag von Tibor »
ich hatte vorhin den folgenden Fehler:
Eine Minute später war wieder alles ok.
Viele Grüße,
Tibor
Die Datei- bzw Pixelgrößenbeschränkung ist etwas unglücklich.
Sie gilt nur fürs Querformat. Im Hochformat bekommt man dann das:
Externe Bilder (auch .gif) unterliegen übrigens keinerlei Beschränkungen.
Gibt es eigentlich eine Foren-Kassa für Spenden?
