Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Re: Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Diesmal ging's doch nochmal ohne die Adapter:
Ich konnte die Halterungen für den Luftfilterkasten 2 mm nach vorne erweitern.
Zusammen mit einer Glycerin-Behandlung und nochmaliger Warmstreckung passen die Schläuche jetzt gerade so eben, ohne Adapter.
Adapter sind fertig, gut geworden.
2 mm Wandstärke bei ABS ist ok.
Die Schläuche können maximal bis zum Vergaser aufgeschoben werden, die Adapter verlängern den Vergaser nach hinten um 8 mm.
Für mich paßt das.
PET-G wäre eine Alternative, ist vielleicht einfacher im Druck.
Für mich paßt das.
Die hier : https://www.kedo.de/ansaugstutzen-space ... 27936.html kennst du schon ?
Funktioniert bei mir ganz gut. Habe das gleiche Problem und mir Verbingunsgummis als Ersatz gekauft. Bei denen will ich es auch mal mit Dehnen versuchen. Kann mir aber vorstellen, das dies nicht allzu viel bringt.
Hast du die neu/Zubehör bekommen, oder gebraucht?
Nee gebraucht bei Kleinanzeigen.
Hallo Allerseits
ja das Problem kenne ich, habe das so gelöst. In der Klempner Abteilung im Baumarkt habe ich Geberit Rohre gefunden von Waschbecken Abläufen, die sind nicht dick und passen genau in die Ansaugschläuche. Also in der Mitte die Ansaugstutzen auseinander schneiden, das Geberit Rohr an beiden Seiten innen so anpassen dass es möglichst keine Verwirbelungen gibt. Je nach Bedarf die Länge einstellen und mit WEICON Flex+bond einkleben. Hält schon lange.
Übrigens lassen sich mit WEICON Flex+bond hervorragend die original Ansaugstutzen Zylinder/Vergaser reparieren.
Das Gummi der original Ansaugstutzen ist weicher als die Alternativen Stutzen.
Grüsse-Urs
Grüsse-Urs
Ja, das wird bald ein Thema bei mir werden.
Damit wird der Durchlaß an dieser Stelle aber verschmälert,von 40 mm auf ca. 37.
Deswegen hab ich das nicht so gemacht.
Wer vor dem Zerschneiden der Schläuche nicht zurückschreckt, kann ein Stück von einem anderen Schlauch dazwischensetzen und alles mit einem von außen aufgeschobenem passenden Rohr-oder Schlauchstück zusammenkleben.
Oder sich was drucken:
- ImageToStl.com_Zwischenstück-Lufischlauch.stl.gif (16.85 KiB) 3034 mal betrachtet
Gibt es denn keine Schlauchalternativen? Flexible Silikon-Turboschläuche vielleicht?
In Deutschland ziemlich teuer, beim China-Ali aber durchaus bezahlbar. Eventuell
kann man sich damit was basteln. Natürlich nix für Originalheimer.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-t ... lauch.html
Das sind Formschläuche mit speziellem Anschluß.
Nicht so ganz einfach, die nachzubauen ...
