Schäden durch zu wenig Öldruck? Motor 2kf
Re: Schäden durch zu wenig Öldruck? Motor 2kf
Bei dem zitierten Fred ging es nicht um einen lockeren Lagersitz wie im gif oben, sondern um einen aufgeweiteten Lagersitz, der noch fest im Motorgehäuse war.
Bei meiner 43f saß das linke Kurbelwellenlager nicht auffällig locker im Lagersitz.
Der Lagersitz selbst war gut beweglich, das zeigt das animierte gif oben.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mi 2. Jul 2025, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ach sorry, nicht richtig gelesen, einen lockeren hatte ich noch nicht - immer geweitet, aber ehrlich wenn das Innenmaß ok ist, würde ich den mit Loctite und und Wärme behandelnBei dem zitierten Fred ging es nicht um einen lockeren Lagersitz wie im gif oben, sondern um einen aufgeweiteten Lagersitz.
Ich glaub nicht, daß das dauerhaft halten wird.
Und wie willst Du das ausrichten?
Damals hab ich aus einem 2KF-Gehäuse und guten 59x-Innereien was zusammengestellt.
Kann gut gehen, muss nicht aber, vom Gefühl her aber besser zu fixen durch Kleben, als Lager/Kurbelwelle mit dem Sitz zu verkleben. Den Sitz kann man Drehen, den Spalt checken, um zumindest einen Eindruck von der Zentrizität zu bekommen. Die Kurbelwelle setzt Du mit Lager und Loctite ein und das wars, einfach nur hoffen das es einigermassen zentrisch ist. Schade um die ganzen Motorhälften.
Bei meinem Gehäuse (oben im animierten gif) geht es um mm.
Ich hab damals überlegt, da einen dünnflüssigen 2K-Kleber einzuspritzen.
Aber noch bekommt man brauchbare Gehäuse.
Ja, mm ist krass, schönes gif, aber schwer zu erkennen
Dann sag mal bescheid, ein gutes 34L/43F oder am liebsten 2KF Gehäuse würde ich nehmen !
