Hebebühne
Re: Hebebühne
Das Motorrad wird hinten runtergezogen, daß das Voderrad aus den Federn kommt und wird auch vorne gesichert. Außerdem kann man auf einer Motorradhebebühne auch noch einen Scherenheber unterstellen und das Motorrad mittig heben.
Re: Hebebühne
Mit dem Vorderrad ganz nach vorne stellen, Vorderrad ausbauen und dann lässt sich die Gabel vorne über die Bühne hinaus rausziehen.
So nen kleinen Hubauf auf die Bühne stellen und das Bike mittig anheben.
Was auch noch praktisch ist, sind Deckenhaken.
Das ist sehr angenehm nicht mehr auf dem Boden zu schrauben.
Re: Hebebühne
Kauf die ne große Bühne, du wirst es nicht bereuen. Erst recht bei deiner Vielschrauberei ;)
Ich hab auch viel zu lange am Boden geschraubt, war immer zu geizig für eine Bühne, bis ich eine geschenkt bekommen hab. Das ist eine ganz andere Schrauberei, macht deutlich mehr Spaß.
Deckenhaken dazu und du bist für alle Fälle gewappnet
Re: Hebebühne
Ich überlege nochmal. Es ist ja schon mit allen dazugehörigen Gadgets eine sehr große Investition. Für die Gabel- und Radausbau Aktionen reicht vielleicht erstmal so ein stabiler Lift mit Zurrgurten.
Re: Hebebühne
Ich habe daheim nur einen ganz günstigen mechanischen Heber mit Holzplatte. Vom Louis glaub ich war der.
Man tritt mit dem Fuß einen Hebel runter, der an der höchsten Stelle übers Ziel hinaus dann so etehen bleibt.
Ich habe damit mehrfach Motor und gabel und Räder demontiert.
Wenn du das Bike verzurrst, nimm die Sitzbank runter, steht stabiler und erspart hässliche Druckstellen.
Auch auf der Bühne brauchst du auch so nen Heber. Die Arbeitshöhe ist aber extrem angenehm.
Hab am WE am Boden in ne Schwalbe nen Motor reingebaut, ich hab 5 Mal so lang gebraucht und ich merks im Rücken. :cry:
Tibor
Re: Hebebühne
Beitrag von Tibor »
Ich habe immer zwei Stühle am Motorrad stehen. Einen links und einen rechts. Die meiste Arbeit mache ich dann im Sitzen. Ist sehr angenehm.
