Kompatibilität 500cc Österreich Version
puki
Re: Kompatibilität 500cc Österreich Version
Beitrag von puki »
Servus,
wenn man in die Yamaha Ersatzteile Shops reinschaut, wird man schon sehr viel schlauer:
https://www.yamaha-ersatzteil.de/parts-catalog.php
da siehst du auch alle Teilenummern für die Übergrößen.
Scheuerlein hat das auch alles gelistet (ja ich weiß die Kolben nicht lieferbar, aber man kann auch anfragen.. Die Ringe gibts jedenfalls)
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... -ventiler/
Wenn man die Original Ersatzteilnummern eingibt, kommen auch noch andere Ergebnisse:
https://www.ebay.at/itm/135521910524
https://www.motorradheld.de/product/yam ... 1163101a0/
Zu deinen anderen Fragen:
Einen 600er Zylinder bekommst du auf deinen 500er Block nur drauf, wenn du das Gehäuse für die größere Laufbuchse aufspindelst.
Es gibt zwei Varianten der 4-Ventiler: mit 5 Schrauben um den Steuerkettenschacht und die Spätere mit 6 Schrauben. Beide passen auf alle Gehäuse,
aber nur mit dem jeweils passenden Kopf dazu.
Noch zu den Kennungen:
55A war die 500er Variante der 43F
2RX - 1VJ
3DT - 3AJ
3BJ - 2KF
Grundsätzlich bekommt man 500er Gebrauchtteile schon, weil die nicht so beliebt sind wie die 600er
Aber im Allgemeinen recht gut haltbar, weil weniger belastet als im 600er
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
Didi07
Beitrag von Didi07 »
Denkt ihr der Kolben könnte Passen(natürlich aufgebphrt und hohnt):
https://ttw-offroad.de/8505d100-woessner-kolben
Warum greifst nicht beim Ebay-Angebot mit dem Zylinder zu?
Didi07
Bisher konnten sie mir noch nicht sagen ob sie einen Kolben für meinen Exakten Zylinder haben. Leider ist beim Ausbau des Zylinders und Kolben, der Kolben leider ein wenig beschädigt, durch das Klopfen(war festferostet) und den festgerosteten Ringen. Gut die hatten beide auch schon knapp 40tkm. Mein Plan jetzt ist es einen Zylinder und Kolben zu kaufen(die Bilder sind von einem Set das 120€ kostet). Die LAufbuchse von diesem Zylinder in meinen zu geben(extra Gewinde deshalb sonst nicht kompatible). den Zylinder leicht hohnen zu lassen ohne wirklich Material abzutragen. Dann noch neue Kolbenringe. hoffentlich bringt das dann ein paar sorgenfreie Monate.
WhatsApp Image 2025-10-25 at 00.54.38 (1).jpeg (74.91 KiB) 2479 mal betrachtet
WhatsApp Image 2025-10-25 at 00.54.38 (2).jpeg (107.68 KiB) 2479 mal betrachtet
WhatsApp Image 2025-10-25 at 00.54.38.jpeg (141.81 KiB) 2479 mal betrachtet
Ich verstehs nicht.
Beim Ebay-Angebot ist doch ein gehonter Zylinder dabei. Lt. Bild auch ident mit deinem am Steuerkettenschacht.
Wie dem auch sei. Viel Glück weiterhin.
Didi07
Ich denke so musste es enden. Kolben gefunden für "günstige" 270€. Lässt einen nachdenken wenn die XT selbst nur 700 gekostet hat.
Screenshot 2025-10-26 172457.png (314.22 KiB) 2410 mal betrachtet
Na hoffentlich wird das honen nicht teuer. Sonst hättest gleich bei Ebay zugreifen können.
nanno
Beitrag von nanno »
Servus Didi,
ich hab deinen Post erst jetzt gesehen - wo in Ö bist denn daheim? Kolbenringe ist nicht verwunderlich, dass der Scheuerlein hat, die sind nämlich von der SR500 (wie ich vor Jahren beim Überholen der 3BJ von meinem Vater draufgekommen bin).
Ansonsten, hast beim Scheuerlein wegen dem Übermaßkolben für die 500er angefragt? Die haben irgendwie immer nur einen Bruchteil von dem was sie liefern können im Webshop. Als Vertreter der eher leistungs-hungrigen Fraktion würde ich das Gehäuse ausspindeln und auf 600 (oder besser noch 620) umbauen mit einem passenden Kopf - die XT ist dann einfach ein ganz anderes Motorradl und vermutlich wirst du dann plötzlich wesentlich mehr Kilometer im Jahr fahren als anderswie.
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Blog: http://greasygreg.blogspot.com
