Was ist das eigentlich für ein Baujahr?
89 2kf mit feinverzahnter Getriebewelle?
Verzugsgrenze Kopf 0,04mm max. Die Köpfe gehen eigentlich immer vorne zwischen den Auslässen nach oben.
Teilweise so stark, dass der Bolzen abreißt.
Kolbeneinbauspiel 0,04 - 0,08
2KF Projekt?
Re: 2KF Projekt?
Re: 2KF Projekt?
Schönes Projekt, sieht ähnlich aus wie meine, die eigentlich als Teileträger gedacht war und mittlerweile auf der Straße ist. Nur waren bei meiner keine Motorhälften und Kupplungsdeckel dabei, die Innereien allerdings und WP vorn und hinten. Ich hatte 500,- € gezahlt - 300,-€ sind ein sehr guter deal.
Frohes Schrauben !
Frohes Schrauben !
- $_57 (2).jpeg (316.19 KiB) 1484 mal betrachtet
Re: 2KF Projekt?
Baujahr ist 89. Ölpumpe der 1vj verbaut.
Die Tage mal etwas den Motor angeschaut,
Zylinder hat viele Rostpickel. Mit dem Kolben der dabei war 0.50 Übermaß ist die Verschleißgrenze auch bereits erreicht. Mit Fühlerlehre 0.10 geprüft.
Der Kopf Haarrisse am Zündkerzenloch und zum Ventilsitzring.
Kipphebel, Nocken, Nockenwelle sehen gut aus. Als nächstes noch Gehäuse auseinander und Kurbelwelle und Getriebe
anschauen.
anschauen.
- 20260503_144712.jpg (217.53 KiB) 1258 mal betrachtet
- 20260503_144615.jpg (363.75 KiB) 1258 mal betrachtet
- 20260503_144556.jpg (253.32 KiB) 1258 mal betrachtet
