Wie bekomme ich am besten die Kabel aus der Gummi-Kabeldurchführung (LiMa)
Vicinity
Re: Wie bekomme ich am besten die Kabel aus der Gummi-Kabeldurchführung (LiMa)
Beitrag von Vicinity »
Maybach hat geschrieben: ↑
Fr 3. Jul 2026, 10:03
Zu versprödetem Gummi: da hilft es häufig, wenn man das Gummiteil im warmes Wasser mit Spüli einlegt. Temperatur ca. 50°C.
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich versuchen. :)
XT 600Z 3AJ BJ.88
Dichtmittel brauchts eigentlich nur zwischen den Gehäusehälften und am Ventildeckel.
Ich mache immer einen ganz kleinen Klecks am Gehäusestoß unter die Fußdichtung. Und halt an der Kabeldurchführung.
Metalldichtungen von Athena baue ich entweder mit Fett oder trocken ein.
Der XT Motor sifft manches mal an vielen Stellen - aber nicht an der Kabeldurchführung…
Vicinity
Ich habe auf YouTube ein Video gesehen, in dem beim Einbau des LiMa-Gehäusedeckels die Gehäusedichtung nur leicht eingefettet wurde, die Gummi-Kabeldurchführung jedoch mit Motordichtpaste bestrichen wurde.
Aus Sorge, dass dort später Öl austritt und ich alles wieder zerlegen muss, werde ich an dieser Stelle vorsichtshalber lieber etwas Dichtpaste auftragen. Schaden dürfte es ja nicht.
XT 600Z 3AJ BJ.88
