DJ02 Kupferdichtringe Ölleitung Kupplungsdeckel Ölmenge
Palmer
Re: DJ02 Kupferdichtringe Ölleitung Kupplungsdeckel Ölmenge
Beitrag von Palmer »
Cyrus hat geschrieben: ↑
So 9. Aug 2026, 14:13
Trotzdem würde ich erstmal überprüfen, ob das Öl nicht einfach durch die Deckeldichtung entweicht. Das hatte ich auch schon. Silikondichtmasse hat dann erst Abhilfe geschaffen.
Es ist leider die Kupplungsdeckel-Dichtung. Sie war ja neu. Die Schrauben sind korrekt angezogen. Entweder habe ich irgendeinen Rest der alten Papierdichtung nicht entfernt, oder ich habe beim Entfernen der alten Dichtung die Dichtfläche mit dem Cutter verletzt (kann ich mir kaum vorstellen) oder die Dichtung taugt nichts (habe ich aber schon letztes Jahr bei der 3TB verwendet, da ist alles dicht...)
Wie hast du denn die Silikondichtmasse verwendet und welche? Vielleicht ist das ja der einzige Weg. Danke für einen Hinweis.
Ein schönes sonniges Wochenende wünsche ich. Andreas
Weiß ich nicht mehr so genau. Aber da ich meist DirkoHT oder DPH Gray Seal nehme, wirds wohl eine von denen gewesen sein. :)
Hauchdünn jeweils an Motor und Deckel.
Palmer
Super, vielen Dank. Dann nur das Silikon oder zusätzlich zur Papierdichtung? Danke nochmal.
Zusätzlich bitte! Und nur dünn.
Genau!
Ich verwende bei Papierdichtungen grundsätzlich immer auf beiden Seiten der Dichtung so eine:
PETEC Uniplastdichtung Dichtmasse blau z.B. https://www.amazon.de/Petec-97510-Unipl ... B00H8CW08S
Vorher hab ich aus meinem Bestand original Opel oder VW gleicher Machart benutzt, bis sie leer waren. Alle Teile die ich bis heute damit gemacht hab, sind dicht geblieben.
Hat den großen Vorteil, dass die Dichtung nicht an Motor oder Deckel festbackt und zumindest wenn sie zeitnah nochmal vorsichtig demontiert wird, auch ganz bleibt und wieder verwendet werden kann. Bei späterem Austausch sparst du dir komplett das Entfernen der alten Dichtung und die Flächen bleiben sauber.
Palmer
Svoeen hat geschrieben: ↑
Sa 15. Aug 2026, 18:04
Guter Praxistipp. Das Rumgefummel an den alten Dichtungsresten war das Unangenehmste.
Danke an alle für die Tipps. Starkes Forum!
Einen schönen Restsommer euch. Wenn sie dicht ist, fahre ich im September von Berlin die polnische Seite der Oder hoch und dann an der Küste entlang nach Danzig.
Palmer
Der Kupplungsdeckel ist montiert mit neuer Dichtung und Silikonunterstützung. Ich habe beim Aufsetzen des DJ02-Kupplungsdeckels aber irgendeinen Fehler gemacht. Die Kupplung trennt nicht und geht total leicht. Leider ist schon wieder Öl drin, hab den Kupplungszug erst am Ende wieder eingehängt …
Beim Aufsetzen des Kupplungsdeckels hat sich auch die Aufnahme des Kupplungsseils bewegt, es gibt ja den Stift, der am Kupplungskorb montiert ist.
Kann mir jemend helfen, was zu beachten ist beim Aufsetzen, damit der Kupplungszug richtig greift? Meine Literatur zur XT beschreibt nur die 3TB.
1000 Dank!
Der Hebel steht auf jeden Fall falsch, so sollte er bei gezogener Kupplung in etwa stehen. Im Ruhezustand sollte der ca. 30 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn des jetzigen Zustands stehen. Er muss so stehen, dass wenn die Kupplung schwer zu ziehen geht, der Hebel 85-90Grad zum Seil steht.
Bei dir war er beim Aufsetzen schon zu weit "gezogen" und deshalb hat die Aufnahme des Hebels den Pilz am Kupplungskorb nicht getroffen und zieht ihn nicht.
Den musst du nochmal abnehmen. Das Öl musst du nicht ablassen, leg das Motorrad auf die linke Seite. Benzinhahn schließen und Vergaser leerlaufen lassen. Möglichst wenig Sprit im Tank, damit der dir nicht überläuft.
Beim wieder aufsetzen den Hebel eher in Richtung Hinterrad halten, ca 30Grad von der "90Grad Zugstellung" aus. Beim Aufsetzen wird er sich leicht bewegen. Mach 2 Schrauben in den Deckel und teste gleich ob du Kraft brauchst zum Bewegen
XT Kupplung.PNG (1.14 MiB) 798 mal betrachtet
Palmer
@ Svoeen: Vielen Dank für die genaue Beschreibung. Großartig. Genau das hat mir gefehlt. Jetzt wird sie fertig am Dienstag.
45° auf die Seite kippen an die Terassenkante reicht wahrscheinlich nicht aus ohne Ölmalheur, oder? Eher komplett seitlich?
Alles Gute in die Runde, Andreas
