Speichen alle gleich oder unterschiedlich?
Steinhahn
Re: Speichen alle gleich oder unterschiedlich?
Beitrag von Steinhahn »
Es sind definitiv 2 Sorten und sie lassen sich deutlich mit der gezeigten Methode unterscheiden. Ich komme genau auf 18 Stück pro Sorte, auch wenn ich nochmal mische und neu sortiere.
Jetzt muss ich noch herausfinden, welche innen und welche außen liegen.
Und in Erfahrung bringen, ob die Firma Menze einen Satz Edelstahlspeichen mit 2 Sorten zu je 18 Stück anbieten kann.
Olek
Beitrag von Olek »
Mo 23. Nov 2026, 17:20
Ne Messuhr ist zu genau. Im Motorradbereich hast du große Tolleranzen.
Du musst auf beiden Seiten Unebenheiten zulassen. Die Messuhr zappelt wild rum und du kannst nichts machen.
Bzw wenn du es theoretisch auf einer Seite plan hast, hast du die Unebenheiten mit Gewalt auf die andere Seite zentriert, das führt zu stark ungleichen Spannungen.
Zum Zentrieren reicht hier die Kabelbindermethode mit dem Rad in der Gabel.
Ich habe 4,5Nm im Kopf für die Nippel. Das ist natürlich nur ein grober Richtwert, der sich praktisch nicht umsetzen lässt.
Es kommt auf die Messgenauigkeit und Abweichung der Meßuhr an. Ich habe eine mit grösserem Messbereich gewählt ( komme aus dem Vertrieb von solchen Dingen ). Yamaha gibt nach meiner Recherche max. 2mm Toleranz an. Ich war bei meiner Methode am Ende zwischen 0,5 - 1,2mm. Läuft einwandfrei.
VG
Asche auf mein Haupt: ich war zu faul nachzusehen. Die Nabe hat ja nur Innenspeichen, mit versetzten Bohrungen! Dadurch ergeben sich möglicherweise verschiedene Abmessungen (Länge, Kröpfung), z.B. um an der 1. Kreuzung keinen Kontakt zu haben.
Ja. Eine einzelne Speiche tauschen kannst du vergessen. Damit du umklappen kannst, müssen auf der anderen Seite auch welche weggeklappt werden.
Bei nem 30 Jahre altem Rad reißen alle ab. Und bis du mit dem Friemeln fertig bist, bist du einmal rum, so oder so. :lol:
Steinhahn
Ja, so sieht das aus.
Jetzt ist noch die Frage, wie die zwei Speichentypen eingehängt werden.
Die Speichenlöcher sind versetzt, sodass sich zwei Kreise ergeben: ein äußerer und ein innerer.
Die KI hat ein bisschen das Internet für mich durchsucht und kam zu dem Ergebnis, dass die "Long Bend" Speichen in die inneren Löcher gehören und die "Short Bend" Speichen außen.
Als "Long Bend" interpretiere ich die auf meinen Fotos gezeigten Speichen "B" mit 12 mm "Höhe" am Kopf. Die "Short Bend" sind dann die mit 11 mm "Höhe".
Kann das jemand bestätigen?
Vicinity
Beitrag von Vicinity »
Vielleicht hilft dir das weiter:
XT 600Z 3AJ BJ.88
"Brustwarzengröße"
"gesprochene Nippel"
Wo bin ich hier gelandet?
Vicinity
lowrider82 hat geschrieben: ↑
Sa 28. Nov 2026, 11:11
"Brustwarzengröße"
:lol:
Sorry aber das ist eine hochwertige Google Übersetzung :D
XT 600Z 3AJ BJ.88
Steinhahn
"Brustwarzengröße"
:lol: :lol:
Danke für die Hinweise. Also dürfte es so passen: Short bend aussen, Long bend innen.
Ja klar, die müssen ja über die anderen drüber.
Auf alle Fälle veregleichen!!
Ist hier nicht Nippelverbot? :shock:
