Spritverbrauch
T-Bone
RE: Spritverbrauch
Vielen Dank erst einmal für die prompte Antwort.
Die Gute hat jetzt 34500 runter, TÜV/AU ist vom November frisch. CO Gehalt 3,1% bei 1290 1/Min
LLGRS schaue ich mir an, werde mir vorerst aber mal Anleitungen anschauen. Wie gesagt Anfänger alleine für die Zündkerze hab ich 20 Min gebraucht , war sehr chirogisch der Eingriff.
Also Vergaser kann man ausschließen? Würde das Teil sehr ungern ausbauen, reinigen, einstellen und wieder einbauen. Habe leider keinen Bekannten.
RE: Spritverbrauch
Lies Dich mal auf xt600.de in der Werkstatt ein. Gerade das Vergaserspecial. Auch das Bucheli zur XT hilft auch enorm weiter. Andererseits haben wir einige Schrauber aus Berlin und Umgebung. Vielleicht kann Dir da mal jemand helfen.
Ausschliessen würde ich den Vergaser nicht. Im Gegenteil, wenn der LuFi neu ist und der Luftweg bis in den Vergaser frei, dann bleibt eigentlich kein anderer Schuldiger außer dem Versager übrig.
RE: Spritverbrauch
Will Feedback geben, dass Problem ist gelöst.
Verbrauche ca. 9 Liter auf 140km also knapp 6,5l auf 100 jetzt.
Fahre die Lady nachdem die ÖL Temperatur 80 Grad erreicht hat auch gerne mal im höheren Drehzahlbereich.
Woran es lag schwer zusagen, hatte ja Zündkerze gewechselt, neuen LuFi eingebaut und optisch alles geputzt. Nachdem die Temperaturen wieder im zweistelligen +Bereich lagen hat sich der Verbrauch normalisiert.
Also es lag am Putzen
Danke an Alle
Danke an Alle
RE: Spritverbrauch
Also ich habe jetzt extra mal nach einem Verbrauchsthread gesucht, weil ich gedacht habe, meine XT600 würde mit 6 Litern viel zu viel verbrauchen. Anscheinend ist das aber normal, insb. weil ich relativ viel Kurzstrecke (Fahrten zur Arbeit) damit bewältige. Kaltstarts und anschließender Stadtverkehr fressen halt Sprit.
Trotzdem: Ich finde selbst 6 Liter viel zu viel. Die XT ist ja praktisch mein Zweitbike, und die "Große", eine CBR1100XX, verbraucht im Schnitt auch nur etwa 6,5 Liter. Wohlgemerkt bei etwa doppelt so viel Kubik (599<->1137) und etwa vier mal so viel PS (39<->160).
Na ja gut, aber wenn das normal ist, dann soll es halt so sein. Frage in die Runde: Gibt's auch welche die einen echt guten Verbrauch vorweisen können, also nach meiner Vorstellung so um die 4 Liter?
Meuler73
Meuler73
RE: Spritverbrauch
So um die 5 Liter ist normal. 6 ist zu viel. Wenn meine XT warm ist, wird sie nicht geschont, und ich verbrauche nie über 5 Liter.
RE: Spritverbrauch
>die "Große", eine
Servus
das ist relativ egal wieviel der Motor KÖNNTE, es geht darum welche Arbeit verrichtet wird, dafür braucht es ja nur einen Bruchteil der Leistung.
Wenn Du zwei Motoren so vergleichen wolltest wie DU das tust, dann müsstest Du BEIDE mit Volllast betreiben, und dann wären auch die Verbräuche entsprechend unterschiedlich ...
Bei gleicher Arbeit gibt es noch Unterschiede im Motorwirkungsgrad, der zu beschleunigenden Masse, dem Luftwiderstand, das erklärt den Restunterschied.
Deine CBR ist sicher schwerer, aber sicher auch windschlüpfriger, beispielsweise. Und ist ein flüssigkeitsgekühlter computergezündeter eingespritzer Vierzylinder ... da lässt sich schon motorentechnisch viel rausholen.
Die XT ist ein luftgekühlter, vergaserversorgter Einzylinder mit Simpel-CDI-Zünderei. Was erwartest Du?
Vergleich mal einen alten Käfer mit einem neuen Polo, das kommt ungefähr hin. Oder einen VW T2 mit einem T5.
Einen etwas besseren Verbrauch (wenn der Motor einer XT OK ist) kriegt man durch ein Maßnahmenbündel hin. Neben der Fahrweise ist das unter anderem:
- magerer bedüsen (aber nicht zu mager ...)
- feiner profilierte Reifen fahren
- Kette pflegen
- keine flatternden übergroßen Enduroklamotten spazierenfahren
- Übersetzung der Fahrweise anpassen um öfter in einem verbrauchsgünstigen Bereich zu fahren.
Die meisten Leute fahren übrigens deutlich zu untertourig, der Motor verbrennt optimal im Bereich seines höchsten Drehmoments.
5 Liter krieg ich mit voller Bepackung und hin und wieder lustig fahren/Autobahn/überholen
4,5 bei Tempo unter 100 auf Strecke, beispielsweise LKW-Spur auf der Autobahn durch Dänemark.
Servus
- Kette pflegen
RE: Spritverbrauch
die Vergaserrevision mit Umhängen der Nadeln von der höchsten Position(hatte der Vorbesitzer es beim Entdrosseln der 3UW wohl gut gemeint) auf die mittlere Position samt Justierung der LLGS hat bei meiner XT den Verbrauch von über 6 auf 4-5 Liter gedrückt. 4 Liter bei gemütlicher Landstraßenfahrt bis Tempo 100 und 5 Liter bei Alpenpassbolzerei mit 2 Personen. Das finde ich auch im Vergleich mit aktuellen Motorrädern völlig o.k.,
viele Grüße
Bernhard
viele Grüße
Bernhard
RE: Spritverbrauch
Häng sie höher, das Erdöl muss weg!
RE: Spritverbrauch
>rausholen.
Ähem... Nein. Ich habe noch die alte Version, also mit Vergaser.
Aber Dein Tipp mit dem "untertourig fahren vermeiden" ist vielleicht ganz gut. Ich neige nämlich auch immer sehr zu niedrigen Drehzahlen - liegt vielleicht daran, dass ich seit jeher immer Vierzylinder gefahren bin (von der 80er-Zeit mal abgesehen). Sollte ich vielleicht mal probieren, einfach mit etwas höheren Drehzahlen zu fahren.
