Kerzenproblem bei 43F
RE: Kerzenproblem bei 43F
Stichwort "Kaltstartreiber" :-)
Da ist schon was dran, dass übermässig fettes Gemisch, so dass die Zylinderwand feucht ist, das Öl verdünt oder gar runtergewaschen wird.
Besonders bei Kickermodellen.
Der Sprit läuft auch zwischen die Ringe...
Aber wenn sowas im normalen fahrbetrieb auftritt ist schon was ganz derbe danneben... Dann würde er im Leerlauf und Übergang ziemlich bescheiden laufen.
Zu mager:
Vielleicht hat die Hauptdüse schon etwas Moos angesetzt???
Oder diese ver********** Ansaugstutzen, bei denen sich der Gummi vom Metall löst und man es von aussen nicht sieht, wenn man nicht dran zieht.
Hallo Henner
Jetzt mal ohne das unter uns übliche blöde hin- und hergewichse... Wenn du das Buch hast, dann schau auf Seite 20 nach "Trockenlaufreiber durch Kraftstoffüberschwemmung". Da findest du besagtes Problem.
Ok, danke !
So, wer das Buch auch haben mag:
14.03.2011
MOD EDIT
Link nach Absprache mit Henner entfernt.
Dete
Besser ist das...
... kann mir mal jemand erklären wie der bock bei einem spritverbrauch von ~12 l (zwölf liter!) zu mager laufen kann?
undichter Tank harharhar!
