hmmmmm... }( :+ :+
aber watt ist den
>jetzt mit den Grundeinstelldaten ? 3 Umdrehungen oder doch 1
>5/8 ? wo von sollte man ausgehen.
Keina Ahnung - abba wozu brauchst du das??
Die Grundeinstellung gibbet damitma die Schraube irgendwo hindreht damit der Motor wahrscheinlich anspringt.
Wenn deine Moppete läuft, das knickt das doch einfach + stell so ein dasse gut läuft.
Am Motoren die ick zerlegt + so keine vergaser daten hat notier ick mir halt die Stellung in die die Schrauben warn---- lief ja schliesslich so
>Und wenn ich was zum justieren am Drehzahlmesser finde, dann
>werde ich aber bechtig möse ! bechtig möse !
Welches Modell fährst du?
*Edith* Modell 3 AJ, ok. Mein Modell
ja klar, kannste einstellen.
DZM zerlegen + das Ding rausnehmen. Die Nadel is nur auf der Welle aufgesteckt - runterziehn - entsprechend versetzten + widda draufstecken.
