Zylinderkopf
RE: Zylinderkopf
Du kannst den Motor ruhig montiert lassen. Sobald der Ventildeckel (nicht der Zylinderkopf, das ganz oben ist der Deckel) ab ist, kannst du die vordere Motorhalterung mit einer Schraube wieder anbringen. DAs spart den Abbau von Kabeln und leitungen, bei einer kaputten Fussdichtung völlig OK.
Was mir noch einfält: beim Zusammenbau die Schrauben am Zylinderkopf mit entsprechendem Drehmoment vorspannen und dann nach ein paar Stunden nochmals nachziehen.
KGietl
RE: Zylinderkopf
Beitrag von KGietl »
Danke für den Tipp...-))
Die beiden Steigleitungsdichtungen habe ich als Originlteil heute bei Yamaha bestellt.
Danke
verschneite Grüssle aus em Ländle
Klaus
