hi hans
da hab ich wohl schief geguckt
x(
du hast vollkommen recht , die zwei , die bei phil fehlt , ist die verbindung von der primärschwimmerkammer zum sekundärvergaser
wenn der bei phil nicht da ist , muß es ja rauslaufen
mein fehler
ralf
Kraftstoffverlust...es läuft und läuft und läuft...
ihc.ralf
RE: Kraftstoffverlust...es läuft und läuft und läuft...
also Männer, entweder versteh ich euch mittlerweile nicht mehr oder ihr mich nicht
es fehlt nur ein Schlauch bei mir und das ist der den ich abgenommen habe.
der ist also für gewöhnlich vorhanden und auch mit "klemmen" befestigt und nicht "nur" aufgesteckt.
ich denke, nachdem ich auch an anderer Stelle nachgefragt habe, das es, wie ralf schon sagte, beim schwimmer was klemmt
Hallo
Also wenn beim Schwimmer was klemmt dann würde es wo anderst rauslaufen als da wo du gesagt hast. Wenn der Schlauch denn du abgenommen hast drauf ist wo läuft es dann genau raus?
Auf dem Bild von mir hab ich dir edn Schlauch gekennzeichnet beim den normalerweise beiüberlaufender Schwimmerkammer der Sprit seinen Weg nach draussen findet.
Grüssle
Grüssle
Es könnte auch sein, dass die Dichtung von der Überlaufschraube an der Schwimmerkammer hinüber ist, oder dass sich diese Schraube einfach ein wenig losgerappelt hat.
Bubenze
Bubenze
