Meine Heizgriffe werden nicht warm
holgeraushh
RE: Meine Heizgriffe werden nicht warm
Beitrag von holgeraushh »
und um die eigentlich Frage noch zu beantworten:
Ja....rosa iss falsch.
Braun (mittelbraun) ist bei der XT bzw. bei Yamaha grundsätzlich die Kabelfarbe
für die 12V-Versogungsleitungen bei eingeschalteter Zündung.
Relais und extra Kabel ist die bessere Lösung, entlastet auch das Zündschloß.
Gruß Holger
Antek
Beitrag von Antek »
Montage der Heizgriffe seit 16 Jahren ohne Probs immer am Plus vom Parklicht. Habe ich mal so gelernt und bei Zündung aus braucht man auch keine Angst haben das sie einem die Batterie leer saugen.
Antek
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Mit oder ohne Relais?
Tibor
Beitrag von Tibor »
wollte mal nen Zwischenstand angeben.
Hab mir jetzt alles besorgt um das mit einem Relais zu machen.
Ich hab auch schon ein paar Leitungen fertig gecrimpt.
Zum schlaten des Relais verwende ich die Leitung,
welche zum Hinterradbremsschalter geht. (Super Tipp von dir Bege)
Diese hat sogar, was ich sehr praktisch finde,
an der Stelle wo es runter zur Bremse geht einen Japanstecker.
Da hab ich mich einfach zwischen gemogelt und
muss somit am existierenden Kabelbaum nichts schnibbeln.
Leider habe ich keine überdachte Fläche,
so dass ich nur an vom Wetter begünstigten Tagen schrauben kann.
Aber Freitag scheint es ja wieder so gut zu sein,
dass ich dann fertig werden kann.
Wenn das fertig ist, werde ich mich mal um den Kabelbaum kümmern müssen.
Der sieht teilweise aus wie unter aller Sau.
Teilweise sind die Leitungen irgendwie zusammen gepopelt.
Hab mich noch nicht getraut die Verbrechen unter dem Isolierband zu begutachten.
Naja, Hauptsache man hat was zu tun. ;-)
Alles Gute
Tibor
Antek
Beitrag von Antek »
Immer ohne....Sicherung dann aber gegen eine stärkere ausgetauscht.
Antek
TheBlackOne
Ganz ehrlich? Die Leistung von Heizgriffen würde ich nicht über die Querschnitte vom Parklicht jagen... Aber gut, über Geschmäcker kann man streiten :-)
Antek
Beitrag von Antek »
Funktioniert ohne Probleme.
Habe vor kurzem noch an unseren zwei neuen Fahrschul-Hornissen die Daytona´s so angeschlossen.
Vorher noch den Honda-Meister gefragt wo er sie bei dem Model( mangels meiner Erfahrung mit diesem Model) anschließen würde?
Seine Antwort: am Parklicht!!!!
Antek
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Kann Funktionieren und scheint ja auch bei vielen zu Funktionieren, kann aber auch nach hinten los gehen.
Bei meiner 85er XT hat ich fast einen Kabelbrand unterm Tank, weil ich bei der WM 2006 im Stau gestanden habe und dann halt einfach mit gehupt habe.
Nun würde man ja an alles glaubenm nur nicht das ein von Dauerhaften hupen die Kabel unterm verkockeln.
Gerade bei einer alten XT mit gealterten Kabelbaum wäre ich vorsichtiger.
Tibor
Beitrag von Tibor »
Oi,
die Heizgriffe sind jetzt über das Relais angeschlossen und funktionieren!
Ich bin super glücklich. Hab beim arbeiten sogar vergessen was zu essen. War einfach super.
Und direkt noch den Gepäcktrager montiert. Was für ne Scheiße. Das hat fast nicht gepasst.
Aber jetzt ist alles dran und die Blinker und alle anderen Lichter tun es auch noch.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Alles Gute
Tibor
