Hupe tod
RE: Hupe tot
Prüfe:
- Braun an der Hupe aud Plus (Wenn Zündung an)
- Masse Schwarz am Hupknopf
Sieht so aus, als wenn das Schwarze kabel Masse über Zündspule bekommt.
Wenn du schon sagst, dass sie auch keinen Funken hatte...
Anhang #1 (8146.jpg)
RE: Hupe tot
Wenn du keinen Messpunkt für Schwarz findest, zieh an der Hupe das Rosa ab und drücke den Hupknopf und messe gegen Masse. Ist einfacher.
Dann weist du, obs an + oder Masse fehlt.
Dann haste die Fehlerquellen schon halbiert.
Donnerolli
RE: Hupe tot
heut mal testen..aber Zündfunke ist auch wieder futsch?? hab nur den Gaser runtergahabt und gereinigt..dann nix mehr.. einer ne schnelle Idee? Rest geht alles bis auf Hupe und Zündfunken..
cdi Fratze?? masse fehler?? ess ging ja..nix abgezogen oder sonst was..sehr suspekt
RE: Hupe tot
Die Hupe hat mit der CDI nix zu tun, eher haste irgendwo nen Wackler im Kabelbaum.
Donnerolli
RE: Hupe tot
grrrrrrr, heut 3 stunden rumgemacht.. weder Hupe noch kiste geht..kotz
Schnautze voll, Deckel abgehabt, Lima angeguckt, suaerei in Werkstatt gehabt, kommt ja öl raus, mist bei meiner XT 500 nicht..Geber sa auch irgendwie normal aus.. also, die Farben von der Lima sind andere als die vom Baum und cdi..hurra wasn scheiss..hat da einer was..hab mal drei Bilders gemacht
funzt aber nicht mit dem Hochladen..
Donnerolli
RE: Hupe tot
Tja mal Bilder reinstellen damit einer gucken kann, welche kabel wohl mit welchen passen könnten, aber seltsam ist ja nun das es ging nun nicht..nach und nach Teile Tauschen wie Zündspule? CDi? Pickup? kostet mir zuviel, weil ja evtl nicht nötig, oder hat einer was zum Ausprobieren da?
Bilder hab ich versucht hochzuladen ging nicht
Donnerolli
RE: Hupe tot
Ah, wer lesen kann ist im Vorteil, hat nun geklappt mit Bilders..
Wenn einer mir helfen kann wärs toll, gern schreib ich dann auch mal genau hier die Farbwechsel auf..also kommen ja 2 Merhfachstecker plus 3oder 4 einzelkabel aus dem Limadeckel..
Wie kann ich den Pickup überprüfen ob der geht?
RE: Hupe tot
Hat die Zündspule Masse? Ich wette, nein.
Es wäre ein Fehler, der beides verursachen würde, also keine Hupe und keinen Funken.
Nach was suchst du jetzt? Du hast den Seitendeckel abgebaut und jetzt?
Die Sachen hättest du auch von Aussen erst mal messen können.
Wenn gar kein Funke da ist, sollte der Fehler leicht einzukreisen sein.
Du hast übrigens viel zu viel Dichtbatz dran - dieser löst sich und wird von der Ölpumpe angesaugt und es werden Bohrungen und Düsen verstopft.
Du hast ne Papierdichtung, diese funktioniert nicht, wenn man sie mit Dirko HT einschmiert. Nimm Öl, Fett, oder allerhöchstens Hylomar.
An den Übergängen des Gummiestopfens kannste nen Klecks Dirko HT verwenden, ja.
Donnerolli
RE: Hupe tot
also das rote Zeugs ist nicht von mir..der Vorbesitzer wars..ne Dichtung besorg ich und mach den murks ab..ich wollte nur schauen ob drunter die Kabel auch nicht durchsind oder so..Zündspule haben wir mehrmals getauscht hab 2 hier, aber beide sehen scheisse aus.. ich werde mal Masse woanders herholen für die Spule
