Ritzel
rote_zora
RE: Ritzel
Beitrag von rote_zora »
*lach*
Jau....nur zur Erklärung:
Man stelle sich folgendes Bild vor
60kg Kampfgewicht rücklings auf der aufgebockten XT mit dem linken Fuß auf dem Bremspedal und beiden Händen am großen Drehmomentschlüssel am Ritzel. Also 30kg auf der Bremse und 30kg auf dem Hebel.
DAS hat definitiv nicht gereicht für die 110Nm am Ritzel *lach*
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
RE: Ritzel
achso. ja, alleine ist aber auch schlecht. eine andere person sollte die bremse betätigen. Sollte mit nem großen drehmomentschlüssel für jede person kein problem sein die 110 Nm zu schaffen.
XT600K, 3TB, `92, 19.500 km
SpeedyelCruel
RE: Ritzel
Beitrag von SpeedyelCruel »
heißt es nicht :
"Denn größer ist des Mannes Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft" ?
bdsp
3TB, Bj`94, 60tkm
rote_zora
RE: Ritzel
*lach*
Xt 600 E
3TB
´91
Acerbis+Laser
RE: Ritzel
Hallo Anja, also deinen Bilder zufolge ist das was in der Mitte liegt eine Sicherung und die sollte so mein Verständniss als mechaniker geht noch vor der Mutter montiert werden und dann gebogen werden eine seite nach oben eine nach unten damit die Verschaubung sich nicht plötzlich löst und dich das Ritzel überholt ....;-)
Frank
