Kurbelwellenlager Defekt?
hansxt600
RE: Kurbelwellenlager Defekt?
Beitrag von hansxt600 »
Hallo Leute,
ich bin auf keine weiteren Probleme gestossen. Der Federkeil auf der Kurbelwelle sieht aus wie neu, die Mutter der Ausgleichswelle war bombenfest. Der Kupplungskorb 1a.
Habe die Primärantriebsmutter mit 120 nm und etwas Loctite festgezogen.
Es ist wirklich toll, wenn dieses Klapper/Klopfgeräusch weg ist.
woelfi
Beitrag von woelfi »
Hallo Hans,habe gerade dein Beitrag über die Lagersitze gelesen.Habe heute an meiner TT600 festgestellt das sich die LiMaMutter bewegen lässt.Der Motor macht dementsprechend Geräusche.Kannst Du jemand empfehlen der so etwas fachgerecht repariert?Ist es besser 2 neue Gehäusehälften zu nehmen?Kannst Du mir genau erklären wie das mit dem Loctite Lagerkleber funktioniert?
Ludger
Beitrag von Ludger »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jul-2007 UM 21:30 Uhr (GMT)[/font][p]Bevor ihr alle über mich herfallt...Ich will ja nicht rumstänkern und schwarzmalen....
An dem unangenehmsten Fall bei der Sache wagt ja
hier keiner zu denken....
Aber beim Rumpeln und schlagenden Geräuschen könnte man
mal sich auch mal das Höhenspiel vom Pleul anschauen.
Wenn das Pleullager auf der Kurbelwelle hin ist wirds
etwas aufwendiger.Dann muss die Kurbelwelle raus und zu
einem Motorinstandsetzer....
Ludger
@Edit uuups...hab jetzt erst gesehen das der Beitrag etwas älter ist.
Wie ist die Sache denn nun Ausgegangen ?
...man sieht sich
Ludger
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
[/font][/span][font face="Calligraph421BT" size="3"]1988er XT600 Tenere 1VJ in Blau, ca.80000 KM[/font] ">
" target="_blank">http://bikerpub.ath.cx/
"Immer auf der Jagd nach der feuchten Stelle !!! ;-) "
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
Hi!
Bei meiner 3AJ vermute ich auch diese Ursache für ein Klackern, auc h wenn ich´s akustisch nicht ganz orten kann. Steuerkettenspanner isses nich, der war nicht mal zur Hälfte ausgefahren.
Nur ein paar kurze Fragen @ Zaphod oder andere, die die Mutter des Primärtriebes schon geprüft haben:
(1) Reicht es, das Moped auf die linke Seite zu legen oder muss ich doch das Öl ablassen?
(2) Was muss ich mir ausser einer neuen Gehäusedichtung vorher noch besorgen?
(3) Den Filterdeckel/Filter kann ich ja wohl drauf lassen, oder?
Danke schon mal für Eure Antworten!
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Winkelfinger]
Ténéré 3AJ, `91, seit heute mit neuen Socken (TKC 80)
Sers!
Meine 3AJ hatte das beim kauf auch.
Ja.
>Öl ablassen?
nein
>besorgen?
Die Passfeder, ggf. einen Kupplungsgegenhalter oder ein 6mm-Seil, 1m reicht, ICH würd Loctite schraubensicherung mittelfest, Lagerkleber und Bremsenreiniger da haben wollen. FÜr alle Fälle.
Würd ich vorher ablassen und ausbauen, danach wieder einbauen, sonst Sauerei. Neuer Filter schadet aber auch nicht.
und gutes Gelingen.
Willy
Beitrag von Willy »
@ HiHa:
Na-da hatte der "freundliche" doch Ahnung-wa?? :-)
Willy.Made in Germany
Sowas solls ja gelegentlich geben.
Aber das sind Ausnahmen. Totale Ausnahmen..:P
Winkelfinger
Super - Danke an den "Freundlichen"!
Dann werde ich am Montag mal Dichtung und Feder besorgen, Loc-Titte ha´m wa!
Ténéré 3AJ, `91
