Wenn das Auslassventil per Nockenwelle geöffnet ist, berührt der Dekohebel den Kipphebel nich. Wozu auch ist eh offen.
Nur wenn das Ventil zu ist. Vielleicht liegts daran?
Musste schon hindrehen, dass das Auslassventil zu ist und dann den Deko Zug einstellen.
Woran liegts dass es schwer zu drehen geht?
Deko ohne Funktion oder falsch eingestellt?!?
Das was du da beschreibst kann nicht sein sry... :7
Irgendwas haut da nicht hin...
Du erzählst gerade, dass die Bäume blau sind :7
lg
Dekohebel/-welle greift nicht ein
RE: Dekohebel/-welle greift nicht ein
@Chris
Hmmm. Da komm ich auch ins Grübeln.
Im Grunde ist die Mechanik dort recht simpel.
Aber weshalb tut sich da nix?
Kein Unterschied im Treten, ob Dekozug drin oder ausgehängt oder handbetätigt.
Wie gesagt, ich mach mich da morgen dran.
Dreh ich halt per Kick den Motor und beobachte nochmal genau das Ventil.
Deko werd ich auch nochmal neu einstellen.
Wenn nix geht, frag ich nochmal um Hilfe.
Grüße Micha
Grüße Micha
Der Dekohebel lässt sich vielleicht per Hand 5 Grad drücken, dann gehts erheblich schwerer. Dann öffnet das Ventil und dann ists offen und die Kompression weg... aber wie gesagt dann, wenn das Ventil zu ist.
Wenn du nicht weiter kommst... genau!
lg
lg
