Motor geht mit Geräusch aus
RE: Motor geht mit Geräusch aus
Das Geräusch ist normal. Manchmal ist es, manchmal nicht - du kannst der Motor dreht sich beim Abstellen jedes mal anders hin, manchmel läuft er zurück, manchmal eben nicht.
Wichtig ist, dass das Geräusch nicht bei laufendem Motor da ist weil sonst hast du ein Problem mit den Freilauf.
Killschalter nicht fluten!
Der Killschalter arbeitet antizyklisch :7 äääh andersrum.
Wenn er keinen Kontakt hat, läuft der Motor.
Das Öl da drin könnte Kriechströme verursachen.
Gilt auch fürs Zündschloss.
Hab mir genau so bei nem 50ccm Roller ein Ei gelegt. Hab drei Tage nach dem fehler gesucht. Ein Spritzer Kriechöl an der falschen Stelle.
Wenn man nen bestimmten Widerstandswert unterschreitet, schnaggelts in der TCI um und sie schaltet die Zündung ab.
Ich glaube nicht, dass es der Fehler ist - aber du könntest einen zweiten einbauen.
