2kf 5.Gang wechseln
RE: 2kf 5.Gang wechseln
Das putzen ist das schlimmste :7
Nen Schlagschrauber und eine etwas größere Nuss wirst du brauchen.
Musste auch den Motor zum Spezl bringen, wegen Schlagschrauber und Primärtrieb und Kupplungskorb öffnen.
Glaub eine ist ne 36er Nuss - jedenfalls größer als 32.
Du kannst zwar den Motor mit Polrad dran spalten - aber es ist wesentlich einfacher und für die Steuerkette sicherer, wenn du das Polrad vor der Teilung abnimmst.
Wie genau willste den Motor machen? :7
Variante 500 Euro, oder > 1000 ?
Weil dann kuck nicht zu genau hin - Planheit Kopf und Zylinder und Ventilsitze und all sowas - Unwissenheit ist oft ein Segen :7
Retro
Beitrag von Retro »
Hab, ihn erreicht! Danke! Netter Type.
Machen werd ich alles was gemacht werden muß. Will ja nicht den Motor ein 1/2Jahr später wieder zerlegen.
Alles eine Fage der Einstellung :lol:
Was bei mir extrem ins Geld ging:
- Kopf planschleifen
- Zylinderoberseite planschleifen
- Ventilsitzfräßen incl neuer Ventile
- Zylinder hohnen + Übermaßkolben
- neue Ölpumpe
Hätte das alles sein müssen?
Hab halt den Kopf auf den Zylinder gesetzt, ohne Dichtung, und es passte das 0,4mm (!!) Blatt von vorne mittig an der Dichtfläche rein.
Grenzmaß ist glaub ich 0,04mm. Also wenn das 0,05mm Blatt der Fühlerlehre reinpasst...
Bloß wenn das 0,1er reinpasst, das 0,2er, das 0,3er, dann wirds eher unrealistisch mit der Dichtigkeit.
Man hat auch schon Verfärbungen an der Dichtfläche gesehen => der Motor hat jahrelang durchgeblasen.
Gut, jetzt hat meine 80tkm drauf, deine weniger als die Hälfte, so schlimm wirds da nicht kommen.
Retro
Beitrag von Retro »
33.000km hat meiner runter. Alles dicht. Hoffe das beste und erwarte das schlimmste. Wenn's nichts zum schrauben gäbe währ's ja langweilig.:P
Retro
Beitrag von Retro »
So, morgen kommt der Motor raus. Alles ist vorbereitet. Aufgebockt, Öl abgelassen, Vergaser ist draußen, Züge, Schläuche, Kette, Strom, Auspuff ist alles weg.
Das Herz liegt frei!}( Wieviel wiegt der Motor eigentlich? Irgend welche Tipps beim Ausbau?
Zum aufbocken habe ich ein 70x70x500 Kantholz verwendet. Das lag hier so rum.:D Den Abstand der zwei unteren Schrauben des Unterbodenschutzes aufs Holz übertragen. Löcher durchs Holz und zwei lange M6 Schrauben oder Gewindestäbe und ca. 1cm Stapel-Uscheiben und das Holz von unten an die Halterung des Unterbodenschutzes geschraubt. Zwei heben das Motorrad an und einer legt ( in meinem Fall zwei Autoräder unter). Und schon steht die Karre. :-) Um auf Nr. sicher zu gehen werde ich sie noch mit zwei Spanngurten nach links u. rechts abspannen.
Retro
Beitrag von Retro »
ich brauche dringend Hilfe!!! Hinter der Kuplung befindet sich so ein 6eckiger Stern mit nem T30 Torx. Da habe ich mir schon gedacht das die Erger machen wird und so ist es auch! Ist die rechts oder linksgewinde?
Retro
Beitrag von Retro »
Hab gerade im Youtube ein Video gesehen. Die Burschen haben das Stern-Teil drauf gelassen und das Lager ist mit raus gekommen. Das wäre wohl die Lösung! :7
Richtig, das kann dran bleiben
Retro
Beitrag von Retro »
Fazit: zwei abgerissene M6 Gehäuseschrauben, ein Lager von der Schaltwalze ist ist Schrott, den 5. Gang hat's komplett zerlegt - zwei neue Zahnräder!
Mach doch mal Fotos vom den zahnlosen Rädern, bitte.
