Nach meiner Erfahrung könnte das aber auch Wasser im Tank sein. Mein Acerbis Tankdeckel lässt Wasser durch. (Auch ein/der neue). Bin aber Laternen Parker. Fahre deshalb nicht mehr auf Reserve. 3 4 Tropfen im Vergaser reichen aus um den Motor willkürlich auszugehen oder zum Stottern zu bringen. Vorsorge ist ab und an 1/4 hochprozentiges (Spiritus) in den vollen Tank zu geben, sofortige Abhilfe absaugen. Dünnen Schlauch (1,5 Meter Klarsicht) am nen stabilen Draht binden, Richtung Benzinhan schieben, ne schöne schlaufe (runter zum Motor und hoch über dem Tank) bilden und ansaugen. Am besten in ein Glas laufen lassen. Durchsichtig und unten ist Wasser, gelblich und oben Benzin.
Der Tank hat 2 Seiten. Auf beiden Seiten ablaufen lassen.
Grüße aus Witten
Norbert
Motor stirbt einfach ab
RE: Motor stirbt einfach ab
Da ist das Sieble vom Schwimmernadelventil verstopft-mit Kunstoffkrümel vom Acerbis-Tank.
Schwimmernadelventil ausbauen -darunter kommt das Sieble zum Vorschen.
Und kontollier auch gleich die Durchgängigkeit des Sprits zum Sekundärvergaser.
Beides war verstopft bei meiner TT-R und hatte die gleichen Symptome zur Folge.
