Probleme beim fahren!
Max1966
RE: Probleme beim fahren!
Beitrag von Max1966 »
Ja habe ich schon neu gemacht!!! das problem habe ich ja erst seit einem tag!!! Kamm auf einmal
Dann probier spasshalber nochmal den alten Lufi.Wenn es dann geht, hat dein neuer Lufi einen anderen Durchsatz als der alte, das ist bei den verschiedenen Luftfiltern leider so. Du kannst dann noch versuchen, bei dem neuen Lufi die Schaumstoffummantelung weg zu lassen.
Max1966
beim alten war nur noch der korb drin..Deswegen habe ich es ja neu gemacht.. Aber ich fahre jeden tag damit.. Wenn es am luftfilter liegt müste es ja schon viel früher auftreten das problem.. Naja werde ihn mal ausbauen den vergaser und mal schauen.
OK, dann liegt es nicht am Filter. Ich hatte vermutet, dass es zeitgleich aufgetreten ist. dann hast du vermutlich Wasser und Dreck im Vergaser. Putzen.
sargent
Beitrag von sargent »
moin,
also ich denke (auch wenn ich mich selber schwer tue damit) der Gaser muss mal raus.
Ich verstand bisweilen:
ohne Chocke stotter/knall
mit Choke läuft (-> bekommt mehr Sprit bei gleicher Luftmenge)
Vor Gaserausbau:
Mach ma Kerze richtig schön sauber (Messingbürste), Kerze rein, Starten mit Choke und so (mit Choke) laufen lassen (5min. vielleicht), ausmachen, Kerze raus und ansehen.
Danach:
An der schwimmerkammer unten ist eine Schraube um den Inhalt in der Schwimmerk. abzulassen. Dann wieder starten. Kerze wieder ansehen.
sargent
Aber viellecht ist ertma Sektsaufen angesagt....
""""Scotty, what s timmmm """""
"ist 19.19 Uhr un de 31ste twelfte zwotausntneun, Meister"
""""ok Scotty, hinsetzen und saufen"
"is guat, meister"
Komm gut rein! und
was gerne vergessen wird..
"Auch wieder Raus"
Wird schon werden mit deinem Zossen
Max1966
Euch auch ein guten rutsch!!! Aber ins neue jahr und nicht auf straße bei dem mist wetter!! Nur schnee
sargent
Und, gibt es neue Erkenntnisse?
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Zum Thema Luftfilter noch folgendes:
Die Außenkonturen/Passmaße der Luftfilter 3TB bis DJ02 sind
gleich geblieben,allerdings ist das Filterpapier ab
'94 oder '95 deutlich dichter/luftundurchlässiger (was'n
Wort x( ) geworden um das Ansauggeräusch zu reduzieren.
Die Moral von der Geschicht: kaufe Filter für nach/jünger als
'94 nich !
Gruß Holger
Master of Desaster
@Masterofdesaster: auch gut zu wissen; aber es geht um eine 2KF. Dort aber genau so, jeder Filter eines Herstellers hat nen anderen Luftdurchsatz. Selbst der K&N-Lufi verändert sich, weil er sich zusetzt. Und geölt/ungeölt macht auch einen unterschied.
