Meine Lady möchte nichtmehr anspringen
Skajana
RE: Meine Lady möchte nichtmehr anspringen
Beitrag von Skajana »
Oh, auf die Idee bin ich garnicht gekommen, zwar vor kurzem erst gelesen, aber naja, gehe wohl immer vom schlimmsten aus. Hab es vorhin probiert, aber die Batterie war nicht voll genug --> ist nix passiert. Aber irgendwie klang der Anlasser komisch, also als würde er ohne Wiederstand drehen...wie er klingt wenn die Batterie leer ist weiß ich ja nun schon, aber so hab ich das noch nicht gehört :-(
Überbrück mal mit ner Autobatterie.
Ohne Widerstand drehen ? Vergessen die Zündkerze wieder einzuschrauben ?
Skajana
So, hab nochmal probiert, also Zündfunke kommt, hab auch mal den Zündkerzensteckker gewechselt, überbrückung vom Seitenständer gecheckt und Bremsreiniger versucht...alles mit Starthilfe meines Autos...ohne Erfolg. Das einzige Erfolgserlebnis war ein viermaliges "Puff puff" aber mehr nicht. Bin völlig ratlos und mit meinem ohnehin begrenzten Latein am Ende ;(
Zu erwähnen wäre vielleicht noch das bei Temperaturen über 15°C bisher alles super funktionierte...die Probleme traten erst im Winter jetzt auf, aber sie gint nach kurzem Orgeln stets an...bis eben der gestrige Tag kam.
Dein Chocke funktioniert scheinbar nicht, warum auch immer. Wenn du den Chocke per Lenker aktivierst, ist wahrscheinlich das Seil gerissen...
"geht leichter als sonst" !
Der Ständerschalter alleine kann nicht das Problem sein, weil der Funke dann nur in Verbindung mit "Neutralbirne aus" unterbunden würde.
Wenn also die Neutral brennt, läuft der Motor auch mit Ständer draussen.
Du hast aber kein Problem, weil du Funken hast!
Du suchst auf der falschen Stelle. Dein Problem liegt eher am Gemisch, weniger an der Elektrik.
Entweder wie Henner schrub, Cleaner reinsprühen.
Wenn du am rechten Ansaugstutzen den verschlossenen BlindStopfen hast, kannste auch da bequem rein sprühen.
Oder eben mit nem Lumpen die Ansaugöffnung am Lufikasten verringern => Gemisch wird fetter, ähnlich Wirkung wie beim Chocke.
Ohne Chocke kannste bei den Temperaturen Starten solange du willst, das ist Sonnenklar. Der Chocke ist bei der XT so gut, dass du sie auch bei -30 Grad anbekommst. Sofern er funktioniert.
Skajana
Also doch der Choke...habe gehofft um den Ausbau des vergasern drumrum zu kommen, da er, wie ich finde, sehr bescheiden heraus geht. (beim ersten mal ist mir gleich ein Ansaugstutzen gerissen). Werde die Tage den Vergaser mal heraus nehmen und den Choke kontrollieren, hab zum Glück noch nen alten Vergaser rum liegen. Werde berichten sobald ich neue "Erkenntnisse" habe. glg
Skajana
So, habe wieder neue Erkenntnisse. Hab das Starten mit Startpilot nun probieren können --> leider ohne Erfolg :(
Habe nun nochmal nach dem Zündfunke geschaut und musste feststellen das er nur einmal kurz da war und dann keiner mehr zu sehen war bei den weiteren versuchen. Habe nun alle Kontakte nocheinmal mit Kontaktspray eingesprüht, was aber leider auch keine Besserung brachte. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich weiter suchen sollte? Habe die Zündspule schon geprüft, aber nur Primär, ergab 3,5 Ohm...
Habe auch mal gelesen das es am Zündschloss liegen kann, ist dem so?
Skajana
Hat keiner mehr einen Tip?
Elektronik:
- Zündschoss und Notausschalter
- TCI
- Limawicklung
- Picups
Alles möglich WENN es am Funken liegt.
Zündschloss und Notaus kannste relativ einfach als Fehlerquelle ausschliessen.
Da soll dir aber bitte zum Beispiel der liebe Henner :7 eine PN schicken. Ich weis nicht auswendig, welche Kabelfarbe das bei der 3TB ist.
Hatte heute schon ein paar Bierchen ehrlich gesagt - ähmich blick das jetzt nicht mehr. :+
Schaltpläne findest du auf XT600.de => Werkstatt => Schaltpläne => 3TB E (wenns original mit E Starter war, nicht nachgerüstet)
Erkennt man an der CDI oder TCI. CDI hat einzelne Kabel, TCI hat Stecker.
Skajana
So, meine gute läuft dank euren Tips wieder. Es lag an der Zündspule, neue rein gebaut, und siebist aus ihrem zum Glück kurzem Winterschlaf erwacht. Vielen Dank nochmal an euch 👍
Herzlichen Glühstrumpf!! :7
Ne defekte Zündspule hatte ich noch nie...
vielleicht sollte ich mir eine besorgen, man weis ja nie?!
