XT 600 2kf stirbt während Fahrt ab bei halb leerem Tank
RE: XT 600 2kf stirbt während Fahrt ab bei halb leerem Tank
>Bei 180km kann von halbvollem Tank nicht gesprochen werden.
Noch keine 1VJ mit 23 Liter Tank gefahren ? ;-)
Nach 180km kann schon der Tank leer sein....
Ach so, was ich vergessen hab zu erwähnen, wenn der Sprit ausgeht, macht sie Fehlzündungen. :P
XTMUC
Beitrag von XTMUC »
So,
Moped hat einige Zuwendung erfahren.
Als erstes haben wir den Vergaser gewechselt.
Es war ne 125-ger Düse drin, bei 2kf sollte aber 130 drin sein. Außerdem war sie zu fett eingestellt.
War aber noch nicht die entscheidende Lösung. Läuft zwar schon runder, ist mir aber nach dem Volltanken! abgestorben.
Dann hab ich auf Reserve gestellt (mit vollem Tank) und sie lief einwandfrei.
Also doch der Benzinhahn.
Den haben wir gestern getauscht. Der wo drin war hatte beim großen Rohr kein Filter dran, also nur ein Messingrohr. Unsere Vermutung dass es daran liegt...
Außerdem haben wir nen neuen alten Kabelbaum eingezogen, Licht deutlich heller, Hupe geht auch wieder.
Jetzt wird weiter getestet.
Danke für die Hilfe
