Kettenwechsel vor Fernreise? Kettenschloss?
RE: Kettenwechsel vor Fernreise? Kettenschloss?
Zähl doch mal die Rollen der alten Kette, dann weißt Du es. Für diverse XT600-Baujahre gab es mindestens drei verschiedene Kettenlängen.
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
habe mal den achsabstand berechnet:
serie = 15z-39z-102glieder = achsabstand 590.8mm,
neu 1 = 15z-43z-106glieder = achsabstand 605.3mm,
neu 2 = 15z-43z-104glieder = achsabstand 589.3mm,
gruss, günter
einfach mal die Achse so weit nach vorne wie es der Einsteller zulässt, und dann nochmal probieren. Und wie gesagt, einstellen tut man in der Stellung der maximalen Kettenspannung (Kettenkürze), da macht das Einfedern viel aus.
Wenn es dann noch ein Glied zu viel ist dann muss der Kettentrenner ran, das wäre üblich.
gamba
Beitrag von gamba »
habe die kette montiert, einsteller für die achse ganz nach hinten. ergebnis ist, dass die kette viel zu weit durchhängt.
so ein sch.... musste das ding jetzt in die werktstatt bringen um die kette zu kürzen. und kann sie erste ende der woche wieder abholen obwohl ich eigenltich testfahrten machen wollte. hatte dem kettenverkäufer einfach vertraut, dass er schon die richtige kette liefert...
Servus
Kette kürzen geht mit einem Minimum an Werkzeug, da reicht eine Feile oder besser eine Flex. Für eine Fernreise solltest Du Dir allerdings einen Kettentrenner zulegen (der dient auch dazu unterwegs ein festsitzendes Clip-Kettenschloss zu demnontieren).
Blöd wäre es hingegen wenn die kette zu kurz wäre.
Um die Kette zu kürzen (wenn Du Dir WIRKLICH sicher bist dass Du die Kettenspannung richtig beurteilst) musst Du nur zwei Nietköpfe entfernen und die Bolzenachse durchschieben. Bei einer neuen Kette geht das ganz easy. Und schon ist die Kette um zwei Rollen kürzer ...
