Luftunterstützung
Crazygrizzly
Re: Luftunterstützung
Beitrag von Crazygrizzly »
der Thread ist zwar schon sehr alt, aber vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner XT 600 2kf sind die Gabelsimmerringe durch. Ich muss die daher tauschen.
Ich habe besagte Gabeln mit Luftunterstützung, d.h. oben am Lenker habe ich an jeder Gabel ein Autoventil, wo Luft hineingepumpt oder eben abgelassen werden kann.
Bei den 'normalen' Gabeln ist hier eine 6-kant Schraube, die man öffnet, um das 'Innenleben' zu entfernen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Gabel aufmachen kann? Kann ich den Deckel, wo die Ventile eingelassen sind einfach abschrauben??
Grüße, CG
XT 600 2kf Bj 1989, EZ 1990
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Antwort auf Deine letzte Frage: Ja.
IronChris
Beitrag von IronChris »
Mach auf jeden fall (wie bei anderen Gabeln auch) die Schrauben der oberen Brücke etwas locker.
Gruß!
Lass am Besten erst die Luft über die Ventile ab.
Anschließend kannst du die Deckel mit nem 17er oder 19er Maulschlüssel abschrauben.
Den letzten Rest mit nem Lappen in der Hand und Gegendruck, dass dir der Deckel nicht entgegenfliegt.
Viel Erfolg!
Crazygrizzly
Danke euch, habe es hinbekommen. Das Luftventil kann man einfach mit nem 7er Gabelschlüssel rausschrauben und dann wie beschrieben den Deckel mit nem Gabelschlüssel abdrehen :) Schwups, da kommt die Feder und ein leckeres Wasser-Öl-Gemisch, was an übelst stinkt :D War echt Zeit :roll:
