stimme Dir zu. Was Feuerzeuggas bringen soll kann ich mir auch nicht ganz erklären da es sich ja auch nur um Kohlenwasserstoffe handelt und somit nur ein fetteres Gemisch ergibt. Wegen dem Sauerstoff...
Ein Lachgas Molekül besteht aus 2 Stickstoffatomen und 1 Sauerstoffatom.
Ab ca. 550°C zerfällt das Molekül in seine Einzelbestandteile, wodurch der Sauerstoff frei wird.
Dieser zusätzliche Sauerstoff ermöglicht es nun mehr Kraftstoff zu verbrennen als sonst aufgrund der Füllung
möglich wäre.Dadurch kann mehr Energie frei werden und die Leistung steigt an, vorausgesetzt man bringt auch gleichzeitig mehr Kraftstoff in den Brennraum. Die verbleibenden 2 Stickstoffatome bedämpfen den Spitzendruck im Brennraum und gehen keine
Reaktionen ein.
Dazu kommt jetzt noch, daß Lachgas flüssig eingespritzt wird (-89°C) was zu einer zusätzlichen aktiven Abkühlung des
hereinströmenden Gemisches führt.
Mal abgesehen davon ist das Lachgas völlig ungefährlich und nicht brennbar. Also warscheinlich deutlich angenehmer wenn es Dir mitsammt Deinem Dragster beim Einschlag in die Mauer um die Ohren fliegt
Jochen
