Fehlzündungen! Wie schädlich????
Altair
RE: Fehlzündungen! Wie schädlich????
Beitrag von Altair »
Das sieht ja mal hammer aus^^ das war jetzt in dem Fall nach oelschlonz Anleitung oder??? hochdrehen und dann kriegt der Killschalter nen Wackler oder:D aber soooo hoch hört sich die Drehzahl in den Videos gar nicht an?! des war nicht bis kurz vor'n roten oder???
Nö, so hoch muss gar nicht sein. Geht auch bei 3000 RPMs.
Der Gashahn muss halt ganz offen sein.
Nein, nicht nach Ölschlonz Anleitung, der war da gar nicht dabei :+
Altair
Ok...also versteh ichs richtig...man zieht den Hahn auf und dann in ganz kuren Intervallen den killschalter aus und wieder an...?
Und tadaaaa dann böllerts wie im Video:o
Genau. Musst halt wieder einschalten, BEVOR die Drehzahl auf NULL abgefallen ist. Gashahn dabei voll offen lassen.
Ich hoffe, Du wohnst NICHT in meiner Nähe !
Wenn doch... ich habe AUSPUFFSTILL in der Sprühdose, andere nennen das auch Bauschaum. }(
Altair
Ne ich glaub wir wohnen weiiiit auseinander :P
simsonaubing
Beitrag von simsonaubing »
Zu dem Thema:
Meine 3AJ hat auch die Behinderung, dass sie nicht vern+nftig Rumbum machen kann.....
Nur ganz selten und eher zufällig knallts dann mal, ohne dass man das will....
Aber mei, ist halt keine junge wilde mehr.
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
>Das kommt mehr aufs richtige Zeitgefühl an als wie auf die
>länge der Notaus-Betätigung. So zwischen 1 bis 3 Sekunden.
>Ich weiss nicht ob das bei einer XT geht, aber beim 4-Zylinder
>drehst du den einfach mit Vollgas hoch und jedesmal wenn er am
>roten ankommt drückst du die Taste rein/raus
>=MÖÖÖÖÖHÄÄÄ...BANGBANGBANGBANGBANGBANGBANGBANGBANGBANG
>Kannste machen bis der Motor platzt
Da fällt mir gerad noch so ein, wie verträgt das so eine neumodische KAT.-Auspuffanlage? Zerbröselts den dabei nicht?
Gruss,...
Man darf eines nicht vergessen: Bei einer Fehlzündung KANN es durch den Druck im Auspuff die Auslassventile gegen den Federdruck öffnen, und sie können sich mit den Einlassventilen verhakeln. Bei unseren Vierventilern ist dieses Risiko durch die geteilten Flächen und dadurch höheren Federdrücke zwar kleiner, aber nicht ausgeschlossen.
Kleine Anekdote: Früher war ich ständig am Walchensee zum Surfen. Von der Kesselbergstrecke hat wohl schon jeder mal was gehört, die Route führt jedenfalls am See entlang. Da gibts an meiner damaligen Haus-Surf-Stelle eine Steinschlaggalerie, wo der Mopedfahrer bei Durchfahrt gerne mal, zwecks Aufmerksamkeitserregung, kurz die Zündung ausschaltet. Irgendwann pröttelte also so ein HoarleyTschopper durch, schießt, und bleibt hässlich rasselnd neben meinem Surfmobil stehen. Weil eh kein Wind war, hab ich das Werkzeug ausgepackt, und wir haben mal den Auspuff entfernt. ICH wusste ja vorher schon, was hin war, aber der Biker, der hatte Augen wie Suppenteller, als bei Abnahme des Krümmers ein geplätteter Ventilteller und Kolbenbrösel rausfielen :-)
Hi Hans, hatte ich doch in #17 schon geschrieben...
Mich grausts jedes Mal, wenn ich lese, wie die Jungs / Mädels sich die schönen alten Moppeds mit aller Gewalt kaputt machen wollen.
Die heutige Jugend scheint zu viel Geld zu haben :-(
