Kaufberatung
mw
RE: Kaufberatung
Beitrag von mw »
Also, so ein Kicker kann schon nerven..
Trotzdem fährt auch meine Freundin ihre "HelloKitty" "nur" mit Kickstarter(2KF).
Wenn alles ok ist, sollte eine Kick-Kiste nach 2-5 mal Kicken anspringen, allerdings hat da jedes Mopped wohl ein sehr individuelles Ritual (mit vollem Choke, mit etwas Choke, Benzinhahn schon auf, oder auch nicht, ganz kalt, lauwarm (schwierig), heiß)(vom Verkäufer einmal erklären lassen..)
Bevor Du ein Mopped kaufst: selber ausprobieren!
Du must damit klarkommen, nicht der Vorbesitzer!
Ich habe die blaue auf dem Photo letztes Jahr verkauft. Die Kiste war beim Besichtigungstermin warm (hatte noch eine letzte Proberunde um den Block gedreht, schnief:'( ), die Kiste ausgemacht und hatte dem Menschen genau das gesagt: "tret sie selber an, wenn es nicht klappt, lass die Finger davon, du mußt ggf damit klarkommen"
Die 2NF sprang bereits beim OT suchen an!
Unsere "HelloKitty" ist etwas sensibler, aber eigentlich nur, wenn sie sehr lange in der kalten, dunklen, feuchten Garage gestanden hat (hab den Verdacht das die Vergasernadel dann etwas hängt)
Also, nicht wild machen lassen, selber ausprobieren! :-)
Ciao,Marcus
(hab auch schon mal eine DR350 beim Anbieter gelassen hat, weil ich sie nicht anbekommen habe..)
RE: Kaufberatung
aso ok...
meine frage hat sich dan geklärt. dachte nur das wegen der kompression das nicht möglich wäre die anrollen zu lassen. aber hab en steilen berg direkt vorm haus ;)
weiß auch das kickstart nicht immer gleich ist...wenn ich dann die dt fahrer an unsrer schule seh: voll gas und dann so schnell und oft wie möglich in den kicker treten ;)
dann werd ich mal gucken ob ich mit dem kicker klarkomm...
danke schonmal...
mfg
Andy995
RE: Kaufberatung
Beitrag von Andy995 »
also ich fahr eine mit Kicker und weiss dass das was martin so schreibt quatsch ist. Wenn der Deko und der Vergaser richtig eingestellt ist und ne gescheite Zündkerze drin ist braucht man definitiv keinen E-Starter.
RE: Kaufberatung
mein vater meinte eben aber das auf dem unteren foto...das ding was da über dem getriebe sitzt und vor dem zylinder das runde..könnte das auch en anlasser sein oder sitzt da der ölfilter?!?
mfg
RE: Kaufberatung
Dir muss mal alles vorkauen, oder ?
Ja, das ist der Ölfilter.
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
Andy995
RE: Kaufberatung
das seh ich aufn ersten blick das da ein Kickstarter dran ist und es am lenker keinen knopf fürn e-starter gibt.
blindesHuhn
RE: Kaufberatung
Beitrag von blindesHuhn »
>Aber glaub mir keiner fährt eine mit Kicker, keiner und sie wissen warum.<
Und was fahr dann ich? :(
Uli
(43F,`85)
...ich sehe was, was du nicht siehst....:
RE: Kaufberatung
Andersrum wird der E-Starter definitiv öfter kaputt als der Kickstarter. Und geht auch wenn die Batterie leer ist ...
Ich hab übrigens nur Kicker und den E-Starter rausgebaut.
Anschieben geht schon, ist aber nicht so lustig.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
cruiserxt
RE: Kaufberatung
Beitrag von cruiserxt »
Salü zusammen
Eine gut gewartete XT braucht garantiert keinen E-Starter.
Probiers einfach.
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650 GS
RE: Kaufberatung
ja,ja,ja ...der eine so der andere so.
jeder macht doch seine erfahrungen,
der eine sagt mit kick der nächste ne´ne´lieber mit e starter.
mach deine erfahrungen,früher gab`s kaum welche mit e starter.
und auch die hat man an bekommen.
gruß friesenlilly
und ab übern deich mit e starter :P
