HE Bremsscheibe Sammelbestellung
Swp2000
RE: HE Bremsscheibe Sammelbestellung
Beitrag von Swp2000 »
Wie rum kommt die Scheibe aufs Rad, so das ich die KBA Nummer noch lesen kann?
Gedacht ist, so dass die KBA aussen sichtbar ist
So stehen dann die Schlitze gegen den Uhrzeigersinn zur Radnabe hin, nach aussen hin im Uhrzeigersinn
Einfacher als sich das jetzt vorzustellen ist ein Besuch bei HE-Motorradtechnik - Bremsen. Mit Bildern...
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Bei meiner ist die Drehrichtung markiert, kann dir aber leider nicht sagen wie rum das war.
Schnibbelwind
Beitrag von Schnibbelwind »
mein Fehler sollte nicht für hier sein .
Swp2000
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
Wie mache ich den Sattel am Adapter fest?
TheBlackOne
Erm anschrauben? Wo ist denn das Problem dabei?
Um die Bremszange am Adapter zu verschrauben, benutzt du die selben Schrauben, die vorher den Sattel an der Gabel hielten.
m den Adapter an die Gabel zu schrauben, brauchst du zwei neue Schrauben, M10 mal puuuh... wegen der Länge müsste ich raten. Das Gewinde der Bremszangen und das des Bremssattels sind unterschiedlich (Steigung variiert, M10 x 1 und M 10 x 1.25)
Swp2000
Reichen da ganz normale 8.8 er ausm Baumarkt?
Leiche
Beitrag von Leiche »
glaub ich nicht das du die da finden wirst
denn die ganz normale 8.8 er ausm Baumarkt hat M10 x 1,5
Nein, reichen nicht, sollte mindestens 10.9 sein
Wenn du Schraubengüte 12.10 findest is das suppa.
hab die Schrauben vor längerem auch gesucht + nirgends gefunden, letztendlich hatte se der susihändler im Regal liegen.
Wenns probleme gibt beim beschaffen also auch da mal fragen.
