3UW - Ölspuren linke Motorhäfte
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Re: 3UW - Ölspuren linke Motorhäfte
Um den E-Starter ist ein O-Ring
Wie wärs mit dem o Ring?
Dann kommt es nicht auf dem Deckel zu liegen sondern sammelt sich um die KGE herum.
SiggiRüdMa
Hallo Zusammen,
heute ist es soweit : die Gute liegt auf der Seite.
GROOOOOSSSE Lernkurve !!!
1. : Benzinhahn ZU !!!! Bitte !
Okay, die Maschine hängt über einen Spanngurt am Fleischerhaken, nachdem sie auf einer Alu-Leiter ' fixiert ' wurde und liegt mittlerweile fast flach Nähe Boden.
Dabei läuft offensichtlich grenzenlos Benzin aus dem Vergaser, wenn NICHT Benzinhahn auf ZU ist und der Level vom Tankinhalt den Rand vom Einfüllstutzen überschreitet.
Meine Fragen HEUTE :
A : muss die Maschine 100 % eben in Flachlage sein ? Dann müsste ich noch etwas bezüglich Lenker basteln
B : Dichtung einfetten vor Montage : mit WELCHEM Schmiermittel ????
Merci vorab,
der Siggi
Merci vorab,
der Siggi
Servus. Klar das das raussuppt, weil der Schwimmer nicht dicht machen kann.
Nein, absolut waagrecht muss nicht sein. 45-50 Grad aus der senkrechten sollten schon reichen.
Ich nehme einfach nen Finger vom Altöl und streiche die Dichtung damit ein. Hauchzart langt. Nicht ersaufen lassen.
SiggiRüdMa
Hallo Henner,
danke sehr - dann hab' ich ja 'n spannenden Tach voa mia
Grüsse und bis später,
siggi
siggi
SiggiRüdMa
Hallo Zusammen ,
wie zu erwarten : es bleibt spannend.
FRAGE :
das Ritzel hat ganz schön Dreck auf's Gehäuse geworfen.
Reinigen ist ziemlich mühsam, derzeit mit Kaltreiniger und Pinsel.
Es ist recht eng.
Ich möchte die neue Dichtung nach Trennung der Gehäuseteile ' sauber ' einbauen.
MUSS DIE KETTE RUNTER ???
Danke vorab für Erfahrungsaustausch,
siggi
FRAGE :
Es ist recht eng.
siggi
Nein. Kann drauf bleiben
gruß
Heiko
gruß
Heiko
89er XT600 2kF
99er TW225
76er DT50m
69er Puch MS25
99er TW225
76er DT50m
69er Puch MS25
I love abgeschleudertes Kettenspray - würg.
SiggiRüdMa
hej Zusammen,
nu wird's spannend :
kann es sein, dass das Gehäüse von der anderen Seite durch den E-Starter zusätzlich verschraubt ist ?
Da komm' ich, bedingt durch die Schräglage, nämlich nicht dran , um sie zu lösen
Klartext : da steh' ich doch gerade etwas mit dem Rücken gegen die Wand . . . .
Schlimmster Fall : alles wieder montieren ( inkl defekter Dichtungen ) , die Gute aufrichten, die Langschrauben lösen und det Janze nochmaa' , wa ?
Danke vorab für Rad-Schläge,
siggi
siggi
