Ölkreislauf entlüften 2kf
Re: Ölkreislauf entlüften
Besser ist das!
So denke ich mir das auch: Wenn Öl in diese Entlüftung gekippt wird, bläst das wieder aus dem Entlüftungsschlauch. In den Luftfilterkasten, wenn der Entlüftungsschlauch dahin verlegt ist wie bei der Serie. Sonst halt ins Freie oder in den hoffentlich angebauten Auffangbehälter ...
Was funktioniert, ist Öl in den Ölüberlaufanschluß im Block oder am Kopf zu füllen. Oder den Lima-Stopfen raus und dort Öl rein, oder in den Kopf bei offenen Ventildeckeln. Das sind einige Möglichkeiten.
Wenn ich den Motor raus hatte, hab ich immer Öl in den Block gegeben, dann hat schonmal die Rücklaufpumpe was zum Ansaugen.
Auf der Werkbank ist es auch einfach, die Speiseölpumpe zu befüllen und dann zu prüfen, ob beim Drehen der Kurbelwelle Öl zum Filtergehäuse kommt.
