Plötzlicher Leistungsverlust
Re: Plötzlicher Leistungsverlust
Kleiner Tipp: man kann Beiträge auch editieren. Kann aber sein, daß du es am Handy in der Mobilansicht nicht siehst. Dann mußt du in die Desktopansicht umschalten.
2KFan hat geschrieben: ↑
So 6. Nov 2022, 09:13
neue Griffgummis montiert habe und den Lenker vorher mit einem Silikonspray eingesprüht habe. Dadurch habe ich den Gasgriff wahrscheinlich nicht richtig betätigen können, weil das Gummi keinen Grip hatte.
Mit Bremsenreiniger oder Aceton aknnst Du die Gummis vielleicht noch retten. Das ebtfettet und verdampft restlos.
ude
Beitrag von ude »
Und dann Haarspray auf den Lenker. Dann flutschen die Gummis drauf und kleben anschließend fest.
Ich bin dann mal nebenan.
Das Haarspray spare ich mir, alleine mit dem Bremsenreiniger flutscht es auch.
Ne das passt schon wieder so. Also so richtig 100%ig stramm sitzen sie nicht aber zumindest so das sie bei normaler Benutzung nicht verrutschen.
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise und Ratschläge!
