Bitte auch gleich den Seitenständer etwas schmieren, das ist ja schlimm mit anzuschauen
Nicht unbedingt, nur wenn man die Kette komplett zu Ende fährt ... es gibt aber auch Leute die fahren mehrere Ketten auf einem Satz Ritzel und Kettenblatt. Dürfte auch eine Sache der Schmierung sein.Straßenschrauber hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 20:49Die Kette soll mmer zusammen mit Ritzel und Kettenblatt gewechselt werden.
Das dann evtl. zu wenig Kettendurchhang ist.
Laut YAMAHA Werkstatthandbuch zu meiner XT600 soll bei senkrecht auf beiden Rädern stehendem unbelasteten Motorrad ohne Fahrer 3 -4 cm Durchhang (deflection) eingestellt werden.motorang hat geschrieben:Wenn man einer eventuellen Vorgabe in einem modellspezifischen Handbuch folgt, wo der Durchhang im ausgefederten Zustand (= am Seitenständer) eingestellt wird, stellt man die Kette zu locker ein.
Immer gut: Einmal den Durchhang beim größten Kettenweg in der Mittelstellung prüfen.motorang hat geschrieben:Eingestellt wird stattdessen generisch, das passt für jedes Motorrad mit Schwinge.
Bei 520er Kette (5/8 x 1/4 x 10,16) wie bei unseren XT600.motorang hat geschrieben: Das ist etwa je eine Kettenstärke nach oben und unten
Das ist eine ungewöhnlich hohe Empfehlung.motorang hat geschrieben:Spiel durch Verschieben der Hinterachse auf insgesamt etwa 3-4 cm einstellen (Gesamtweg der Kette - nach oben und unten zusammengerechnet - in der Mitte der längsten freien Kettenstrecke gemessen).
