Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Re: Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Nein, es gibt einen Sponsor ( Motoritz )
Admin
Administrator
Beitrag von Admin »
Cyrus hat geschrieben: ↑
Fr 29. Dez 2023, 16:11
Die Datei- bzw Pixelgrößenbeschränkung ist etwas unglücklich.
Sie gilt nur fürs Querformat. Im Hochformat bekommt man dann das:
Externe Bilder (auch .gif) unterliegen übrigens keinerlei Beschränkungen.
Servus,
ich hab das jetzt folgendermaßen umgestellt:
XTsucher hat geschrieben: ↑
Fr 29. Dez 2023, 17:54
Gibt es eigentlich eine Foren-Kassa für Spenden?
Habe vorhin mit Moritz telefoniert, er würde gerne weiterhin das Forum sponsern. Was bedeutet dass für die Betriebskosten gesorgt ist!
Danke!
IronChris
Beitrag von IronChris »
Verbesserungsvorschlag:
Erfordert neben Programmiererey natürlich auch etwas Disziplin der schreibenden:
Beiden vielen Threads, die sich um Probleme drehen, die eine Lösung finden, könnte man da ein Fenster/Beitrag inschdallieren, welches permanent ganz am Anfang oder ganz am Ende steht und die gefundene Lösung beinhaltet?
Dann sucht man sich nicht immer einen Wolf, wenn ein thread weiter genutzt wird ...
Gruß,
IronChris hat geschrieben: ↑
Mo 29. Jan 2024, 20:30
Gruß,
oder es wird der erste Beitrag editiert und enthält dann sowas wie: Lösung in Beitrag xy. bzw kann man ja auch den richtigen Beitrag verlinken.
Um den Mods Arbeit zu ersparen könnte der Threaderöffner, wenn die Lösung gefunden ist, das reinschreiben mitsamt dem Link und die Mods müssen es nur noch kopieren und in den ersten Beitrag einfügen.
Ich mache jeden zum neuen Moderator der sich da drum kümmern möchte. Gebe aber zu bedenken dass viele Infos die problemrelevant sind erst im Lauf der Diskussion auftauchen.
Was wir unterbinden sollten: Gekaperte Freds und gemischte Freds. Ich bitte da um etwas striktere Handhabe:
Wenn jemand einen alten Fred ausgräbt und für sein Problem weiter nützt. Mit ganz wenig mehr Aufwand kann man einen frischen Fred aufmachen und im ersten Beitrag auf den "alten" per Link verweisen.
Wenn jemand mehrere Problemgebiete in einen Fred packen will (Vergaser und Bremse funktionieren nicht, oder - nachdem das Vergaserproblem jetzt gelöst ist, weiß jemand woher dieses Motorgeräusch kommen könnte ...?)
Vielleicht wurde da ein account gekapert?
Die Forumssoftware sollte so umgestellt werden, daß nur komplexe Paßwörter passen.
goesta
Beitrag von goesta »
Do 8. Feb 2024, 16:27
Guter Punkt! Wir schauen uns an was wir hier verbessern können.
Danke für den Hinweis!
lG
Goesta
