Riss im Zylinderkopf
Re: Riss im Zylinderkopf
Das siehst Du falsch. Wenn Du es tatsächlich nur drehst, wird es nicht eben sondern keglig, da es am Rand einen weiten Weg zurücklegt, in der Mitte gar keinen. Schaukelstuhl und abgeschliffene Ecken gibts nur bei lose aufgelegtem Schleifpapier, am Besten wäre Läppen mit losem Schleifmittel.
Wird das Bauteil beim 8ern auch gedreht?
Oder immer in der gleichen Ausrichtung geachtert?
Man sollte es gelegentlich mal drehen, damit das Schleifmittel gleichmäßig verteilt wird, und ungleichmäßiges Drücken keine ungleichmäßigen Spuren verursacht. Planläppen, da findet man was im Netz drüber.
Tibor
Beitrag von Tibor »
Dumme Frage: Sind die silbernen Zylinderköpfe silbern lackiert?
Falls sie es sind, macht es Sinn das Teil wieder zu lackieren? Blüht das sonst auf?
Tibor
Beitrag von Tibor »
Es ist alles wieder zusammen gebaut. Bis jetzt hält alles dicht und die XT läuft super. :)
Danke fürs Feedback.
